武灵
第6楼2012/08/24
[quote]原文由 firesea(firesea) 发表:各位版友,提出一个问题,大家一起讨论?
我们单位的是光栅型的NIR,设备厂家要求粉碎粒度在30-40目,我们的粉碎机配置低,就FW80型万能粉碎机,然后统统过40目筛,感觉蛮细的,后再走访周边的NIR用户,人家的粒度明显比我的粗,我们的样品扫描对比差异还真不小。于是乎对这个粉碎粒度有点纠结,怎么去把握呢,呵呵,曾经在网上看到过一份资料讲的就是关于近红外粉碎粒度对检测结果差异的综述,说得挺详尽的。
quote]
你粉碎的样品还要先过筛再来扫描光谱啊,难道不怕因为过筛而导致样品成分的改变吗?
对于粉碎粒度,肯定是会影响到预测值的,粒度不够,混合度就可能不够,所以在建模的时候,通常要求在30-40目。
建议还是买好一点的粉碎机,近红外仪器几十万都去了,难道还怕几万的粉碎机吗,而且因为粉碎粒度没控制好导致模型适用性差,估计损失的怕更多。
我们的粉碎机采用的是旋风磨和进口的ZM200。粒度还是有保证的。
