紫外可见分光光度计(UV)
tutm
第1楼2012/07/25
使用多久了?很可能其中的光源灯泡老化了
an3003
第2楼2012/07/26
除了钨灯老化,还要看一下光斑是不是照在狭缝上。再就是看一下光源镜是不是脏了。
悠旸
第3楼2012/07/26
还有就是仪器漏光,或者有异物部分遮挡了光路也有可能。
jiaqirumeng2449
第4楼2012/07/26
使用时间的确是长了,04年出厂,灯泡岗换了新的,但是还是不行。
第5楼2012/07/26
光斑是在狭缝上,光源镜等都拿酒精檫过了的,还是不行。
第6楼2012/07/26
漏光?怎么才能判断,我看好着了啊
第7楼2012/07/26
找个万用表,测一下钨灯电压。应该是6V。如果太低调一下左侧电路板上的电位器。一边调一边测电压。直到钨灯电压6V.
第8楼2012/07/26
钨灯换了吗?型号对吗??
第9楼2012/07/26
那在样品室里放张白纸,调到500-600nm,(如果仪器盖合处有光门开关,要按下去)看白纸上是否有光斑?如果看不到,那是前面光路有问题,要逐个部件查了;如果室内光线下看得到光斑,那可能是后面光电检测器或放大电路有问题了。
第10楼2012/07/27
