hesheng
第4楼2006/09/29
和pdf的连接:
在命令行:customize-programs settings-reference patterns里有两个窗口
1. folder with …指得是你的pdf2数据库的位置。只在进行转换时有用,转换完成后就没有用了。你可以指定为放置pdf2光碟的光驱。
2. folder for the …指得是转换以后的pdf数据库的位置,系统有个默认的目录,一般不用修改。进行物相分析时程序从该处调用。
基本可以按这个步骤操作,可是有一点,没有必要是pdf2的光驱,你只要把pdf卡安装在任意一个盘的根目录下,然后在folder with …中选取你存放pdf2004的路径,点击strat to convert就开始转化了,整个过程大概要10分钟。
