求助:苯含量的基线问题
气相色谱(GC)
  • 今天我上班,打开机器后,发现基线全是毛刺,而且基线下移130个单位
    我是4月25日开过机器的,因为个人原因没再开机器,直到今天
    同事说4月28日的时候开过机器,那个时候就全是毛刺了
    并且在做苯含量的时候找不到内标物
    请问,这个如何解决呢
    早晨我打开后已经热机4小时了,基线还是有毛刺
    如果下午还这样,打算关机换密封垫
    不知道还有什么办法解决这个问题呢,希望各位老师能帮助解决一下
    谢谢了
    我用的是安捷伦6890N工作站,英文界面
    用的序列进样,进样器温度是150度
    热机程序是170度,下午再看看其他具体的指标
    不过据这样的问题,应该有几种不同的解决办法,望各位老师能帮忙
    谢谢~~~~~~~
  • ssw_1210
    第1楼2006/05/08
    还有就是如何将基线最近化的靠近0刻线呢?
    谢谢
  • namedatech
    第2楼2006/05/09
    Agilent的没有调零么?
    ssw_1210 发表:还有就是如何将基线最近化的靠近0刻线呢?
    谢谢
  • namedatech
    第3楼2006/05/09
    另外,全是毛刺的话可能是放大器出问题了。检查一下是不是连接线哪里有点松。
    BTW:用什么检测器?
  • hjj5188
    第4楼2006/05/09
    色谱条件有没有变化?主要是载气和柱子,你可以先尝试老化柱子看看
  • ssw_1210
    第5楼2006/05/09
    这位老师好!
    我的机器是从系统内的一个单位弄来的,
    安捷伦没有来搞安装,是我们负责质量的技术支持部门来搞的
    从弄来就是没有调零。。。。。
    这个怎么调呢?
    谢谢
    namedatech 发表:Agilent的没有调零么?
  • ssw_1210
    第6楼2006/05/09
    这位老师好!
    连接线?在机器的哪个位置?
    我用的是热导检测器(TCD)
    可以解释下吗?谢谢了
    namedatech 发表:另外,全是毛刺的话可能是放大器出问题了。检查一下是不是连接线哪里有点松。
    BTW:用什么检测器?
  • ssw_1210
    第7楼2006/05/09
    这位老师好!
    我的条件没有变化,只是改变了自动进样器的洗针和排气泡次数
    这个不会影响基线问题吧?
    老化柱子我正常做着的哦~~~~
    看看还有什么办法解决哦~~
    谢谢了哦
    hjj5188 发表:色谱条件有没有变化?主要是载气和柱子,你可以先尝试老化柱子看看
  • ssw_1210
    第8楼2006/05/09
    进样口温度:200
    载气:N2
    柱温:145
    热导检测器温度:250
    辅助箱温度:50
    我认为有用的数据就这些了
    谢谢大家了
  • 娃娃花
    第9楼2006/05/10
    怎么不是程序生温?
    TCD对苯的响应好吗?
    热导池的灯丝也会断的
  • ssw_1210
    第10楼2006/05/10
    这个是我上级的管理部门给定的,我没办法修改的,除非我的技术能像你们这么熟练,或者说对色谱的研究有一定水平,给他们提建议修改,而且我们国标上说的也是用热导,我也是没办法
    灯丝断了,还能测出数据吗?
    叶绿花红 发表:怎么不是程序生温?
    TCD对苯的响应好吗?
    热导池的灯丝也会断的
