近红外光谱(NIR)
秋月芙蓉
第1楼2012/07/31
还有这要求啊,不知道目前用于近红外的国标方法有多少
firesea
第2楼2012/08/01
不少的哟 要不我去整理一下
missu
第3楼2012/08/02
1 看你测得样品时是什么温度2 冷却至室温水分有影响。
第4楼2012/08/02
请教 一下如何控制样品温度呢?尤其的小麦麸问题最突出,手工值水分在11-12 粉碎后 扫描 才6-9差别大 。
edwin
第5楼2012/08/04
通过干燥箱加热,可以控制温度
第6楼2012/08/04
这样不会造成水分减少么
第7楼2012/08/22
这个 温度 怎么控制呢??
阳光不锈
第8楼2012/08/31
才6-9差别大是什么意思? 是扫描的结果? 我觉得还是取决于你的模型
第9楼2012/08/31
我觉得如果你建立模型的时候 添加了一些这样数据,估计这方面的影响因素会降低,而且我觉得如果好的粉碎机 粉样量不是特别多的情况 温度不会有明显差异。
第10楼2013/05/30
现在这样问题有改观了。
