紫外可见分光光度计(UV)
suiniubei
第1楼2012/07/28
我怀疑氘灯问题。通过氘灯能量检查,发现在656.1nm处,未检到氘灯的特征能量峰。
悠旸
第2楼2012/07/28
或许是光源镜切换时造成的脉动噪声,重新校正基线试试。
ldgfive
第3楼2012/07/28
有可能是光源切换造成的现象
第4楼2012/07/28
最开始灯切换的波长是 340nm,后来我换到325nm,但仍然在360nm片有大吸收峰。 那么,我检氘灯的特征峰检不到?能否说明氘灯有问题?
第5楼2012/07/28
基线校正过很多次了,不平。360nm处出大峰。
第6楼2012/07/28
如果是在360波长上切换的话,有可能是光源镜没有调节好,才出现的这个现象
tutm
第7楼2012/07/28
最好将扫描的光谱图贴上来,不然不好猜
第8楼2012/07/28
我调了好几个切换波长。从来没有360nm处切换的。
ghostermen
第9楼2012/07/29
扫下ES曲线看看, 是不是360NM处的滤光片氧化很严重?
第10楼2012/07/29
这个说的有道理,或许是滤光片的问题。
