夕阳 2007/11/28
[quote]原文由 [B]dickwang2008[/B] 发表: 我想咨询一下,氘灯上一般标有使用寿命是1000H或者其他得,如果超过这个时间,那么用它来定量还准确嘛?谢谢[/quote] 氘灯的使用寿命是有个时间段的,1000小时不是绝对使用界限,同样低于1000小时也不能绝对保证测量的精度;影响测量的精度(也可称为准确度)有许多因素,国家计量部门是有标准规定的。简单说,用户可以用中性玻璃自行检查,中性玻璃的说明书上会告诉你使用波长位置及透过率的大小。
a8993306a 2007/11/20
[em0702] 为什么我的积分是负的 啊
It is me! 2007/11/21
[quote]原文由 [B]a8993306a[/B] 发表: [em0702] 为什么我的积分是负的 啊[/quote] 是不是发贴被删了???这样会扣分的。
jianwen-huang 2007/11/21
感谢分享经验
zam0825 2007/11/21
[quote]原文由 [B]anping[/B] 发表: 版主提及的几种方法可以参考。 但我认为最保险的检验方法是做氘灯的能量图谱记录。 众所周知,当前各种各样的分光光度计种类繁多,但大部分的测量模式可以选择能量模式,在此模式下,可以记录氘灯的能谱;氘灯的能量在220nm处呈现最大峰值。 一台新的仪器或仪器在更换新的氘灯后,马上做氘灯的能量图谱,以220nm为基准,记下此值(注意这个值是没有量纲的,只能用强度表示)。当测试过程中发现基线噪声加大时,就可以检查一下氘灯的届时的能量与记录值的差值便知氘灯的届时状态了。根据我的经验,氘灯能量是原来的三分之一时就该更换了。[/quote] 在仪器上看氘灯能量还有光栅闪耀波长的影响,如闪耀波长在250nm则最大能量就不在220nm了。
zam0825
第7楼2007/11/21
