厂商论坛
tangtang
第1楼2012/07/30
先分别把管线一端插到位上紧,再安装。
wsy18
第2楼2012/07/30
这个与任何接管的要领都一样,必须保证把管子插到底。
xuanleer
第3楼2012/07/30
金属定量环和Peek定量环的优缺点分别是?什么情况用Peek的?
lwzzyj
第4楼2012/07/30
peek材料具有生物相容性,而且peek材料的套箍不会卡死在管线上(不同于型锻配件),所以一个是生物样品,一个是需要经常拆卸更换的情况,用peek的
yifan1117
第5楼2012/07/31
原来是需要一部到位的呀!
happy美丽
第6楼2012/09/19
我的是peek。定量环安装的时候刚开始感觉只能一边管路到底,另一边就无法到位,后来硬是用手把定量环两边接口都硬掰歪了,然后就好一点,螺丝能够直接拧上去,可是,上面的那一个,还是会漏液。。。这个怎么办呢?
第7楼2012/09/19
接头都快被我拧毛了。。
第8楼2012/09/19
先检查一下peek管切口是否平整或变形。如果没问题,就是那个接头螺钉不太好,要换一个。
vcningmeng
第9楼2012/09/20
美丽老师,如果你的接头是PEEK材质的话,应该是没有问题的,但我建议你把PEEK换成长型的,130X的那种,这样拧起来比较省力,常规的PEEK头都是短型的,120X的
第10楼2012/09/20
我的这个好像就是长型的~主要是定量环老是不太好装,得各种扳~~
