关于批准发布《三相异步电动机试验方法》等
352项国家标准和45项国家标准样品的公告
二〇一二年六月二十九日
序号 | 国家标准编号 | 国 家 标 准 名 称 | 代替标准号 | 实施日期 |
1 | GB/T 1032-2012 | 三相异步电动机试验方法 | GB/T 1032-2005 | 2012-11-01 |
2 | GB 311.1-2012 | 绝缘配合 第1部分:定义、原则和规则 | GB 311.1-1997 | 2013-05-01 |
3 | GB/T 1646-2012 | 2-萘酚 | GB/T 1646-2003 | 2012-12-01 |
4 | GB/T 1866-2012 | 中性染料 染色色光和强度的测定 | GB/T 1866-2003 | 2012-12-01 |
5 | GB/T 2039-2012 | 金属材料 单轴拉伸蠕变试验方法 | GB/T 2039-1997 | 2013-03-01 |
6 | GB/T 2097-2012 | 模拟彩色电视广播测试图 | GB 2097-1997 | 2012-10-01 |
7 | GB/T 2378-2012 | 酸性染料 染色色光和强度的测定 | GB/T 2378-2003 | 2012-12-01 |
8 | GB/T 2397-2012 | 分散染料 提升力的测定 | GB/T 2397-2003 | 2012-12-01 |
9 | GB/T 2398-2012 | 分散染料 对棉沾色性能的测定 | GB/T 2398-2003 | 2012-12-01 |
10 | GB 3095-2012 | 环境空气质量标准 | GB 3095-1996, GB 9137-1988 | 2016-01-01 |
11 | GB/T 2402-2012 | 阳离子染料 染腈纶时对其他各种织物沾色的测定 | GB/T 2402-2003 | 2012-12-01 |
12 | GB/T 2900.89-2012 | 电工术语 电工电子测量和仪器仪表 第2部分:电测量的通用术语 | 2012-09-01 | |
13 | GB/T 2900.90-2012 | 电工术语 电工电子测量和仪器仪表 第4部分:各类仪表的特殊术语 | 2012-09-01 | |
14 | GB/T 3027-2012 | 船用白炽照明灯具 | GB/T 3027-1995 | 2012-11-01 |
15 | GB/T 3028-2012 | 船用电气号灯 | GB/T 3028-1995 | 2012-11-01 |
16 | GB/T 4465-2012 | 碱性染料 色光和强度的测定 | GB/T 4465-2003 | 2012-12-01 |
17 | GB/T 4650-2012 | 工业用化学产品 采样 词汇 | GB/T 4650-1998 | 2012-12-01 |
18 | GB 4706.32-2012 | 家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊要求 | GB 4706.32-2004 | 2013-05-01 |
19 | GB 4706.107-2012 | 家用和类似用途电器的安全 整体厨房器具的特殊要求 | 2013-05-01 | |
20 | GB/T 5201-2012 | 带电粒子半导体探测器测量方法 | GB/T 5201-1994 | 2012-11-01 |
21 | GB/T 5271.36-2012 | 信息技术 词汇 第36部分:学习、教育和培训 | 2012-10-01 | |
22 | GB/T 7048-2012 | 色素炭黑 黑度的测定 | GB/T 7048-2003 | 2012-12-01 |
23 | GB/T 7052-2012 | 色素炭黑 流动度的测定 | GB/T 7052-2003 | 2012-12-01 |
24 | GB/T 7424.5-2012 | 光缆 第5部分:分规范 用于气吹安装的微型光缆和光纤单元 | 2012-10-01 | |
25 | GB/T 7430-2012 | 影像材料 摄影胶片 安全胶片规范 | GB/T 7430-1996 | 2012-12-01 |
26 | GB/T 7603-2012 | 矿物绝缘油中芳碳含量测定法 | GB/T 7603-1987 | 2012-11-01 |
27 | GB/T 9292-2012 | 表面活性剂 高温条件下分散染料染聚酯织物用匀染剂的移染性测试法 | GB/T 9292-1988 | 2012-12-01 |
28 | GB/T 9771.7-2012 | 通信用单模光纤 第7部分:接入网用弯曲损耗不敏感单模光纤特性 | 2012-10-01 | |
29 | GB/T 10220-2012 | 感官分析 方法学 总论 | GB/T 10220-1988 | 2012-11-01 |
30 | GB/T 10221-2012 | 感官分析 术语 | GB/T 10221-1998 | 2012-11-01 |
31 | GB 10810.5-2012 | 眼镜镜片 第5部分: 镜片表面耐磨要求 | 2013-05-01 | |
32 | GB 11661-2012 | 炼焦业卫生防护距离 | GB 11661-1989 | 2012-08-01 |
33 | GB/T 12310-2012 | 感官分析方法 成对比较检验 | GB/T 12310-1990 | 2012-11-01 |
34 | GB/T 12311-2012 | 感官分析方法 三点检验 | GB/T 12311-1990 | 2012-11-01 |
35 | GB/T 12312-2012 | 感官分析 味觉敏感度的测定方法 | GB/T 12312-1990 | 2012-11-01 |
36 | GB/T 12667-2012 | 同步电动机半导体励磁装置总技术条件 | GB/T 12667-1990 | 2012-11-01 |
37 | GB/T 12669-2012 | 半导体变流串级调速装置总技术条件 | GB/T 12669-1990 | 2012-11-01 |
38 | GB/T 13025.1-2012 | 制盐工业通用试验方法 粒度的测定 | GB/T 13025.1-1991 | 2012-12-01 |
39 | GB/T 13025.3-2012 | 制盐工业通用试验方法 水分的测定 | GB/T 13025.3-1991 | 2012-12-01 |
40 | GB/T 13025.4-2012 | 制盐工业通用试验方法 水不溶物的测定 | GB/T 13025.4-1991 | 2012-12-01 |
去年冬天
第1楼2012/07/30
41 | GB/T 13025.5-2012 | 制盐工业通用试验方法 氯离子的测定 | GB/T 13025.5-1991 | 2012-12-01 |
42 | GB/T 13025.6-2012 | 制盐工业通用试验方法 钙和镁的测定 | GB/T 13025.6-1991 | 2012-12-01 |
43 | GB/T 13025.7-2012 | 制盐工业通用试验方法 碘的测定 | GB/T 13025.7-1999 | 2012-12-01 |
44 | GB/T 13025.8-2012 | 制盐工业通用试验方法 硫酸根的测定 | GB/T 13025.8-1991 | 2012-12-01 |
45 | GB/T 13025.9-2012 | 制盐工业通用试验方法 铅的测定 | GB/T 13025.9-1991, GB/T 18962-2003 | 2012-12-01 |
46 | GB/T 13025.10-2012 | 制盐工业通用试验方法 亚铁氰根的测定 | GB/T 13025.10-2003 | 2012-12-01 |
47 | GB/T 13025.11-2012 | 制盐工业通用试验方法 氟的测定 | GB/T 13025.11-1994 | 2012-12-01 |
48 | GB/T 13025.12-2012 | 制盐工业通用试验方法 钡的测定 | GB/T 13025.12-1994 | 2012-12-01 |
49 | GB/T 13025.13-2012 | 制盐工业通用试验方法 砷的测定 | GB/T 13025.13-1994 | 2012-12-01 |
50 | GB/T 13399-2012 | 汽轮机安全监视装置 技术条件 | GB/T 13399-1992 | 2012-11-01 |
51 | GB/T 13603-2012 | 船舶蓄电池装置 | GB/T 13603-1992 | 2012-11-01 |
52 | GB 13614-2012 | 短波无线电收信台(站)及测向台(站)电磁环境要求 | GB 13614-1992, GB 13617-1992 | 2013-04-01 |
53 | GB/T 13622-2012 | 无线电管理术语 | GB/T 13622-1992 | 2012-10-01 |
54 | GB/T 13977-2012 | 1:5 000 1:10 000 地形图航空摄影测量外业规范 | GB/T 13977-1992 | 2012-10-01 |
55 | GB/T 13989-2012 | 国家基本比例尺地形图分幅和编号 | GB/T 13989-1992 | 2012-10-01 |
56 | GB/T 13990-2012 | 1:5 000 1:10 000 地形图航空摄影测量内业规范 | GB/T 13990-1992 | 2012-10-01 |
57 | GB/T 14001-2012 | 标准清晰度电视磁带录像用时间和控制码 | GB/T 14001-1992 | 2012-10-01 |
58 | GB/T 14055.2-2012 | 中子参考辐射 第2部分:与表征辐射场基本量相关的辐射防护仪表校准基础 | GB/T 17437-1998 | 2012-11-01 |
59 | GB/T 14478-2012 | 大中型水轮机进水阀门基本技术条件 | GB/T 14478-1993 | 2012-11-01 |
60 | GB/T 14598.10-2012 | 量度继电器和保护装置 第22-4部分:电气骚扰试验 电快速瞬变/脉冲群抗扰度试验 | GB/T 14598.10-2007 | 2012-11-01 |
61 | GB/T 14598.18-2012 | 量度继电器和保护装置 第22-5部分:电气骚扰试验 浪涌抗扰度试验 | GB/T 14598.18-2007 | 2012-11-01 |
62 | GB/T 15338-2012 | 炭黑 试验方法精密度和偏差的确认 | GB/T 15338-2008 | 2012-12-01 |
63 | GB 15982-2012 | 医院消毒卫生标准 | GB 15982-1995 | 2012-11-01 |
64 | GB/T 16149-2012 | 外照射慢性放射病剂量估算规范 | GB/T 16149-1995 | 2012-08-01 |
65 | GB/T 16159-2012 | 汉语拼音正词法基本规则 | GB/T 16159-1996 | 2012-10-01 |
66 | GB/T 16291.1-2012 | 感官分析 选拔、培训与管理评价员一般导则 第1部分:优选评价员 | GB/T 14195-1993 | 2012-11-01 |
67 | GB 16361-2012 | 临床核医学的患者防护与质量控制规范 | GB 16361-1996 | 2012-10-01 |
68 | GB/T 16819-2012 | 1:500 1:1 000 1:2 000地形图平板仪测量规范 | GB/T 16819-1997 | 2012-10-01 |
69 | GB 16895.13-2012 | 低压电气装置 第7-701部分:特殊装置或场所的要求 装有浴盆和淋浴的场所 | GB 16895.13-2002 | 2013-05-01 |
70 | GB/T 16895.23-2012 | 低压电气装置 第6部分:检验 | GB/T 16895.23-2005 | 2012-11-01 |
71 | GB 16895.27-2012 | 低压电气装置 第7-705部分:特殊装置或场所的要求 农业和园艺设施 | GB 16895.27-2006 | 2013-05-01 |
72 | GB 16895.5-2012 | 低压电气装置 第4-43部分:安全防护 过电流保护 | GB 16895.5-2000 | 2013-05-01 |
73 | GB 16915.5-2012 | 家用和类似用途固定式电气装置的开关 第2-4部分:隔离开关的特殊要求 | 2013-05-01 | |
74 | GB/T 17147-2012 | 声音广播中音频噪声电平的测量 | GB/T 17147-1997 | 2012-10-01 |
75 | GB/T 17157-2012 | 1:25 000 1:50 000 1:100 000地形图航空摄影测量解析测图规范 | GB/T 17157-1997 | 2012-10-01 |
76 | GB/T 17216-2012 | 人防工程平时使用环境卫生要求 | GB/T 17216-1998 | 2012-10-01 |
77 | GB/T 17321-2012 | 感官分析方法 二-三点检验 | GB/T 17321-1998 | 2012-11-01 |
78 | GB/T 17397-2012 | 铝电解生产防尘防毒技术规程 | GB/T 17397-1998 | 2013-03-01 |
79 | GB/T 17626.34-2012 | 电磁兼容 试验和测量技术 主电源每相电流大于16A的设备的电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验 | 2012-09-01 | |
80 | GB/T 17799.5-2012 | 电磁兼容 通用标准 室内设备高空电磁脉冲(HEMP)抗扰度 | 2012-09-01 | |
81 | GB/T 17953-2012 | 标准清晰度电视4:2:2数字分量视频信号接口 | GB/T 17953-2000 | 2012-10-01 |
82 | GB 18068.1-2012 | 非金属矿物制品业卫生防护距离 第1部分:水泥制造业 | GB 18068-2000 | 2012-08-01 |
83 | GB 18068.2-2012 | 非金属矿物制品业卫生防护距离 第2部分:石灰制造业 | GB 18076-2000 | 2012-08-01 |
84 | GB 18068.3-2012 | 非金属矿物制品业卫生防护距离 第3部分:石棉制品业 | GB 18077-2000 | 2012-08-01 |
85 | GB 18068.4-2012 | 非金属矿物制品业卫生防护距离 第4部分:石墨碳素制品业 | GB 18073-2000 | 2012-08-01 |
86 | GB 18071.1-2012 | 基础化学原料制造业卫生防护距离 第1部分:烧碱制造业 | GB 18071-2000 | 2012-08-01 |
87 | GB 18071.3-2012 | 基础化学原料制造业卫生防护距离 第3部分:硫酸制造业 | GB 11663-1989 | 2012-08-01 |
88 | GB 18071.6-2012 | 基础化学原料制造业卫生防护距离 第6部分:硫化碱制造业 | GB 18069-2000 | 2012-08-01 |
89 | GB 18071.7-2012 | 基础化学原料制造业卫生防护距离 第7部分:黄磷制造业 | GB 11656-1989 | 2012-08-01 |
90 | GB 18075.1-2012 | 交通运输设备制造业卫生防护距离 第1部分:汽车制造业 | GB 18075-2000 | 2012-08-01 |
91 | GB 18078.1-2012 | 农副食品加工业卫生防护距离 第1部分:屠宰及肉类加工业 | GB 18078-2000 | 2012-08-01 |
92 | GB 18080.1-2012 | 纺织业卫生防护距离 第1部分:棉、化纤纺织及印染精加工业 | GB 18080-2000 | 2012-08-01 |
93 | GB/T 18494.3-2012 | 变流变压器 第3部分:应用导则 | 2012-11-01 | |
94 | GB/T 18916.1-2012 | 取水定额 第1部分:火力发电 | GB/T 18916.1-2002 | 2013-01-01 |
95 | GB/T 18916.2-2012 | 取水定额 第2部分:钢铁联合企业 | GB/T 18916.2-2002 | 2013-01-01 |
96 | GB/T 18916.3-2012 | 取水定额 第3部分:石油炼制 | GB/T 18916.3-2002 | 2013-01-01 |
97 | GB/T 18916.4-2012 | 取水定额 第4部分:纺织染整产品 | GB/T 18916.4-2002 | 2013-01-01 |
98 | GB/T 18916.5-2012 | 取水定额 第5部分:造纸产品 | GB/T 18916.5-2002 | 2013-01-01 |
99 | GB/T 18916.6-2012 | 取水定额 第6部分:啤酒制造 | GB/T 18916.6-2004 | 2013-01-01 |
100 | GB/T 18916.11-2012 | 取水定额 第11部分:选煤 | 2013-01-01 |
去年冬天
第2楼2012/07/30
101 | GB/T 18916.12-2012 | 取水定额 第12部分:氧化铝生产 | 2013-01-01 | |
102 | GB/T 18916.13-2012 | 取水定额 第13部分:乙烯生产 | 2013-01-01 | |
103 | GB/T 18963-2012 | 浓缩苹果汁 | GB/T 18963-2003 | 2013-04-01 |
104 | GB/Z 19035-2012 | 质量管理体系 旅行社应用GB/T 19001-2008指南 | 2012-10-01 | |
105 | GB/T 19056-2012 | 汽车行驶记录仪 | GB/T 19056-2003 | 2012-09-01 |
106 | GB/T 19089-2012 | 橡胶或塑料涂覆织物 耐磨性的测定 马丁代尔法 | GB/T 19089-2003 | 2012-12-01 |
107 | GB 19212.2-2012 | 电力变压器、电源、电抗器和类似产品的安全 第2部分:一般用途分离变压器和内装分离变压器的电源的特殊要求和试验 | GB 19212.2-2006 | 2013-05-01 |
108 | GB 19212.3-2012 | 电力变压器、电源、电抗器和类似产品的安全 第3部分:控制变压器和内装控制变压器的电源的特殊要求和试验 | GB 19212.3-2006 | 2013-05-01 |
109 | GB 19212.7-2012 | 电源电压为1 100V及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第7部分:安全隔离变压器和内装安全隔离变压器的电源装置的特殊要求和试验 | GB 19212.7-2006 | 2013-05-01 |
110 | GB 19212.8-2012 | 电力变压器、电源、电抗器和类似产品的安全 第8部分:玩具用变压器和电源的特殊要求和试验 | GB 19212.8-2006 | 2013-05-01 |
111 | GB 19212.14-2012 | 电源电压为1 100V及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第14部分:自耦变压器和内装自耦变压器的电源装置的特殊要求和试验 | GB 19212.14-2007 | 2013-05-01 |
112 | GB/T 19396-2012 | 铽镝铁大磁致伸缩材料 | GB/T 19396-2003 | 2013-03-01 |
113 | GB/T 19769.3-2012 | 工业过程测量和控制系统用功能块 第3部分:指导信息 | 2012-11-01 | |
114 | GB/T 20993-2012 | 高压直流输电系统用直流滤波电容器及中性母线冲击电容器 | GB/T 20993-2007 | 2012-11-01 |
115 | GB/T 21642.3-2012 | 基于IP网络的视讯会议系统设备技术要求 第3部分:多点控制单元(MCU) | 2012-10-01 | |
116 | GB/T 21642.4-2012 | 基于IP网络的视讯会议系统设备技术要求 第4部分:网守(GK) | 2012-10-01 | |
117 | GB/T 21645.5-2012 | 自动交换光网络(ASON)技术要求 第5部分:用户-网络接口(UNI) | 2012-10-01 | |
118 | GB/T 21645.8-2012 | 自动交换光网络(ASON)技术要求 第8部分:路由 | 2012-10-01 | |
119 | GB 21976.4-2012 | 建筑火灾逃生避难器材 第4部分:逃生滑道 | 2012-12-01 | |
120 | GB 21976.5-2012 | 建筑火灾逃生避难器材 第5部分:应急逃生器 | 2012-12-01 | |
121 | GB/T 24218.11-2012 | 纺织品 非织造布试验方法 第11部分:溢流量的测定 | 2012-12-01 | |
122 | GB/T 24218.12-2012 | 纺织品 非织造布试验方法 第12部分:受压吸收性的测定 | 2012-12-01 | |
123 | GB/T 24513.3-2012 | 金属和合金的腐蚀 室内大气低腐蚀性分类 第3部分:影响室内大气腐蚀性的环境参数测定 | 2013-03-01 | |
124 | GB/T 25068.1-2012 | 信息技术 安全技术 IT网络安全 第1部分:网络安全管理 | 2012-10-01 | |
125 | GB/T 25068.2-2012 | 信息技术 安全技术 IT网络安全 第2部分:网络安全体系结构 | 2012-10-01 | |
126 | GB/T 26155.2-2012 | 工业过程测量和控制系统用智能电动执行机构 第2部分:性能评定方法 | 2012-11-01 | |
127 | GB/T 27920.2-2012 | 数字航空摄影规范 第2部分:推扫式数字航空摄影 | 2012-10-01 | |
128 | GB 28396-2012 | 混合气潜水安全要求 | 2013-05-01 | |
129 | GB/T 28397-2012 | 煤炭矿区循环经济评价指标及计算方法 | 2012-10-01 | |
130 | GB/T 28398-2012 | 煤炭企业能源消费统计规范 | 2012-10-01 | |
131 | GB/T 28399-2012 | 商品车辆滚装专用码头滚装作业安全操作规程 | 2012-10-01 | |
132 | GB/T 28400-2012 | 钕镁合金 | 2013-03-01 | |
133 | GB/T 28405-2012 | 农用地定级规程 | 2012-10-01 | |
134 | GB/T 28406-2012 | 农用地估价规程 | 2012-10-01 | |
135 | GB/T 28407-2012 | 农用地质量分等规程 | 2012-10-01 | |
136 | GB/T 28408-2012 | 防护服装 防虫防护服 | 2013-03-01 | |
137 | GB/T 28409-2012 | 个体防护装备 足部防护鞋(靴)的选择、使用和维护指南 | 2013-03-01 | |
138 | GB/T 28410-2012 | 风力发电塔用结构钢板 | 2013-03-01 | |
139 | GB/T 28411-2012 | 高温合金精铸结构件通用技术条件 | 2013-03-01 | |
140 | GB/T 28412-2012 | 高温合金精铸叶片通用技术条件 | 2013-03-01 |
去年冬天
第3楼2012/07/30
141 | GB/T 28413-2012 | 锅炉和热交换器用焊接钢管 | 2013-03-01 | |
142 | GB/T 28414-2012 | 抗震结构用型钢 | 2013-03-01 | |
143 | GB/T 28415-2012 | 耐火结构用钢板及钢带 | 2013-03-01 | |
144 | GB/T 28416-2012 | 人工大气中的腐蚀试验 交替暴露在腐蚀性气体、中性盐雾及干燥环境中的加速腐蚀试验 | 2013-03-01 | |
145 | GB/T 28417-2012 | 碳素轴承钢 | 2013-03-01 | |
146 | GB/T 28418-2012 | 土壤水分(墒情)监测仪器基本技术条件 | 2012-11-01 | |
147 | GB/T 28419-2012 | 风沙源区草原沙化遥感监测技术导则 | 2012-11-01 | |
148 | GB/T 28420-2012 | 电子收费 OBE-SAM数据格式和技术要求 | 2012-10-01 | |
149 | GB/T 28421-2012 | 电子收费 基于专用短程通信的电子收费交易 | 2012-10-01 | |
150 | GB/T 28422-2012 | 电子收费 关键信息编码 | 2012-10-01 | |
151 | GB/T 28423-2012 | 电子收费 路侧单元与车道控制器接口 | 2012-10-01 | |
152 | GB/T 28424-2012 | 交通电视监控系统设备用图形符号及图例 | 2012-10-01 | |
153 | GB/T 28425-2012 | 智能运输系统 消息集模板 | 2012-10-01 | |
154 | GB/T 28426-2012 | 大型超声波钢轨探伤车 | 2012-10-01 | |
155 | GB/T 28427-2012 | 电气化铁路27.5kV单相交流交联聚乙烯绝缘电缆及附件 | 2012-10-01 | |
156 | GB/T 28428-2012 | 电气化铁路27.5kV和2×27.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备 | 2012-10-01 | |
157 | GB/T 28429-2012 | 轨道交通1500V及以下直流牵引电力电缆及附件 | 2012-10-01 | |
158 | GB/T 28430-2012 | 数字电视系统数据广播技术规范 | 2012-10-01 | |
159 | GB/T 28431-2012 | 地面数字电视传送流复用和接口技术规范 | 2012-10-01 | |
160 | GB/T 28432-2012 | 地面数字电视广播单频网规划准则 | 2012-10-01 | |
161 | GB/T 28433-2012 | 地面数字电视广播单频网技术要求 | 2012-10-01 | |
162 | GB/T 28434-2012 | 地面数字电视广播单频网适配器技术要求和测量方法 | 2012-10-01 | |
163 | GB/T 28435-2012 | 地面数字电视广播发射机技术要求和测量方法 | 2012-10-01 | |
164 | GB/T 28436-2012 | 地面数字电视广播激励器技术要求和测量方法 | 2012-10-01 | |
165 | GB/T 28437-2012 | 地面数字电视广播监测技术规程 | 2012-10-01 | |
166 | GB/T 28438.1-2012 | 地面数字电视广播信号覆盖质量客观评估和测量方法 第1部分:室外固定接收 | 2012-10-01 | |
167 | GB/T 28439-2012 | 热转印色带通用规范 | 2012-10-01 | |
168 | GB 28440-2012 | 消防话音通信组网管理平台 | 2013-04-01 | |
169 | GB/T 28441-2012 | 车载导航电子地图数据质量规范 | 2012-10-01 | |
170 | GB/T 28442-2012 | 导航电子地图数据分类与编码 | 2012-10-01 | |
171 | GB/T 28443-2012 | 导航电子地图图形符号 | 2012-10-01 | |
172 | GB/T 28444-2012 | 导航电子海图应用存储格式 | 2012-10-01 | |
173 | GB/T 28445-2012 | 个人位置导航电子地图数据质量规范 | 2012-10-01 | |
174 | GB/T 28446.1-2012 | 手持和身体佩戴使用的无线通信设备对人体的电磁照射 人体模型、仪器和规程 第1部分:靠近耳边使用的手持式无线通信设备的SAR评估规程(频率范围300MHz~3GHz) | 2012-10-01 | |
175 | GB/T 28447-2012 | 信息安全技术 电子认证服务机构运营管理规范 | 2012-10-01 | |
176 | GB/T 28448-2012 | 信息安全技术 信息系统安全等级保护测评要求 | 2012-10-01 | |
177 | GB/T 28449-2012 | 信息安全技术 信息系统安全等级保护测评过程指南 | 2012-10-01 | |
178 | GB/T 28450-2012 | 信息安全技术 信息安全管理体系审核指南 | 2012-10-01 | |
179 | GB/T 28451-2012 | 信息安全技术 网络型入侵防御产品技术要求和测试评价方法 | 2012-10-01 | |
180 | GB/T 28452-2012 | 信息安全技术 应用软件系统通用安全技术要求 | 2012-10-01 |
去年冬天
第4楼2012/07/30
181 | GB/T 28453-2012 | 信息安全技术 信息系统安全管理评估要求 | 2012-10-01 | |
182 | GB/T 28454-2012 | 信息技术 安全技术 入侵检测系统的选择、部署和操作 | 2012-10-01 | |
183 | GB/T 28455-2012 | 信息安全技术 引入可信第三方的实体鉴别及接入架构规范 | 2012-10-01 | |
184 | GB/T 28456-2012 | IPsec协议应用测试规范 | 2012-10-01 | |
185 | GB/T 28457-2012 | SSL协议应用测试规范 | 2012-10-01 | |
186 | GB/T 28458-2012 | 信息安全技术 安全漏洞标识与描述规范 | 2012-10-01 | |
187 | GB/T 28459-2012 | 公共用纺织品 | 2012-12-01 | |
188 | GB/T 28460-2012 | 马尾衬布 | 2012-12-01 | |
189 | GB/T 28461-2012 | 碳纤维预浸料 | 2012-12-01 | |
190 | GB/T 28462-2012 | 机织起绒合成革基布 | 2012-12-01 | |
191 | GB/T 28463-2012 | 纺织品 装饰用涂层织物 | 2012-12-01 | |
192 | GB/T 28464-2012 | 纺织品 服用涂层织物 | 2012-12-01 | |
193 | GB/T 28465-2012 | 服装衬布检验规则 | 2012-12-01 | |
194 | GB/T 28466-2012 | 涤纶长丝绣花线 | 2012-12-01 | |
195 | GB/T 28467-2012 | 涤纶绣花线色卡 | 2012-12-01 | |
196 | GB/T 28468-2012 | 中小学生交通安全反光校服 | 2012-12-01 | |
197 | GB/T 28469.1-2012 | 电磁感应式数字化仪 第1部分:通用技术条件 | 2012-11-01 | |
198 | GB/T 28469.2-2012 | 电磁感应式数字化仪 第2部分:性能评定方法 | 2012-11-01 | |
199 | GB/T 28470-2012 | 工业过程测量和控制系统用电动和气动模拟计算器性能评定方法 | 2012-11-01 | |
200 | GB/T 28471.1-2012 | 工业过程测量和控制系统用隔离式安全栅 第1部分:通用技术条件 | 2012-11-01 | |
201 | GB/T 28471.2-2012 | 工业过程测量和控制系统用隔离式安全栅 第2部分:性能评定方法 | 2012-11-01 | |
202 | GB/T 28472.1-2012 | 工业过程测量和控制系统用配电器 第1部分:通用技术条件 | 2012-11-01 | |
203 | GB/T 28472.2-2012 | 工业过程测量和控制系统用配电器 第2部分:性能评定方法 | 2012-11-01 | |
204 | GB/T 28473.1-2012 | 工业过程测量和控制系统用温度变送器 第1部分:通用技术条件 | 2012-11-01 | |
205 | GB/T 28473.2-2012 | 工业过程测量和控制系统用温度变送器 第2部分:性能评定方法 | 2012-11-01 | |
206 | GB/T 28474.1-2012 | 工业过程测量和控制系统用压力/差压变送器 第1部分:通用技术条件 | 2012-11-01 | |
207 | GB/T 28474.2-2012 | 工业过程测量和控制系统用压力/差压变送器 第2部分:性能评定方法 | 2012-11-01 | |
208 | GB/T 28475.1-2012 | 工业炉窑控制装置 第1部分:通用技术条件 | 2012-11-01 | |
209 | GB/T 28475.2-2012 | 工业炉窑控制装置 第2部分:性能评定方法 | 2012-11-01 | |
210 | GB 28476-2012 | 地毯使用说明及标志 | 2013-07-01 | |
211 | GB 28477-2012 | 儿童伞安全技术要求 | 2013-05-01 | |
212 | GB 28478-2012 | 户外休闲家具安全性能要求 桌椅类产品 | 2013-05-01 | |
213 | GB 28480-2012 | 饰品 有害元素限量的规定 | 2013-05-01 | |
214 | GB 28481-2012 | 塑料家具中有害物质限量 | 2013-07-01 | |
215 | GB 28482-2012 | 婴幼儿安抚奶嘴安全要求 | 2013-05-01 | |
216 | GB/T 28483-2012 | 地毯用环保胶乳 羧基丁苯胶乳及有害物质限量 | 2012-11-01 | |
217 | GB/T 28484-2012 | 电鸣乐器压缩与扩展类音效装置通用技术条件 | 2012-11-01 | |
218 | GB/T 28485-2012 | 镀层饰品 镍释放量的测定 磨损和腐蚀模拟法 | 2012-11-01 | |
219 | GB/T 28486-2012 | 防霉剂中富马酸二甲酯含量的测定 | 2012-11-01 | |
220 | GB/T 28487-2012 | 贵金属及其合金链 抗拉强度的测定 拉伸试验法 | 2012-11-01 | |
221 | GB/T 28488-2012 | 机制地毯用毛纺纱线 | 2012-11-01 | |
222 | GB/T 28489-2012 | 乐器有害物质限量 | 2012-11-01 | |
223 | GB/T 28490-2012 | 钮扣分类及术语 | 2012-11-01 | |
224 | GB/T 28491-2012 | 钮扣通用技术要求和检测方法 天然贝壳类 | 2012-11-01 | |
225 | GB/T 28492-2012 | 钮扣通用技术要求和检测方法 铜质类 | 2012-11-01 | |
226 | GB/T 28493-2012 | 瓶装、罐装和其它封装饮料自动售货机性能试验方法 | 2012-11-01 | |
227 | GB/T 28494-2012 | 热塑性塑料截止阀 | 2012-11-01 | |
228 | GB/Z 28496-2012 | 家用电器 消费者群体测试指南 | 2012-11-01 | |
229 | GB/T 28497-2012 | 同步数字体系(SDH)上传送IP的LAPS技术要求 | 2012-10-01 | |
230 | GB/T 28498-2012 | 在同步数字体系(SDH)上传送以太网帧的技术要求 | 2012-10-01 | |
231 | GB/T 28499.1-2012 | 基于IP网络的视讯会议终端设备技术要求 第1部分:基于ITU-T H.323协议的终端 | 2012-10-01 | |
232 | GB/T 28500-2012 | 900/1800MHz TDMA 数字蜂窝移动通信网No.7 ISUP信令技术要求 | 2012-10-01 | |
233 | GB/T 28501-2012 | IP电话路由协议(TRIP)技术要求 | 2012-10-01 | |
234 | GB/T 28502-2012 | No.7信令与IP互通的技术要求 | 2012-10-01 | |
235 | GB/T 28503-2012 | No.7信令与IP互通适配层技术要求 消息传递部分(MTP)第二级用户适配层(M2UA) | 2012-10-01 | |
236 | GB/T 28504.1-2012 | 掺稀土光纤 第1部分:双包层掺镱光纤特性 | 2012-10-01 | |
237 | GB/T 28505-2012 | 国内No.7信令方式技术要求 2Mbit/s高速信令链路 | 2012-10-01 | |
238 | GB/T 28506-2012 | 国内No.7信令方式技术要求 GSM移动电话用户部分(MTUP) | 2012-10-01 | |
239 | GB/T 28507-2012 | 互联网文本语音展现通用描述规范 | 2012-10-01 | |
240 | GB/T 28508-2012 | 基于公用电信网的宽带客户网络总体技术要求 | 2012-10-01 |
去年冬天
第5楼2012/07/30
241 | GB/T 28509-2012 | 绝缘外径在1mm以下的极细同轴电缆及组件 | 2012-10-01 | |
242 | GB/T 28510-2012 | 流控制传送协议(SCTP) | 2012-10-01 | |
243 | GB/T 28511.1-2012 | 平面光波导集成光路器件 第1部分:基于平面光波导(PLC)的光功率分路器 | 2012-10-01 | |
244 | GB/T 28511.2-2012 | 平面光波导集成光路器件 第2部分:基于阵列波导光栅(AWG)技术的密集波分复用(DWDM)滤波器 | 2012-10-01 | |
245 | GB/T 28512-2012 | 用于IP网络的Diameter基础协议 | 2012-10-01 | |
246 | GB/T 28513-2012 | 使用低比特率视频通信的手语和唇读实时会话应用配置 | 2012-10-01 | |
247 | GB/T 28514.3-2012 | 支持IPv6的路由协议技术要求 第3部分:中间系统到中间系统域内路由信息交换协议(IS-ISv6) | 2012-10-01 | |
248 | GB/T 28515.1-2012 | 自动交换光网络(ASON)测试方法 第1部分:基于SDH的ASON | 2012-10-01 | |
249 | GB/T 28516-2012 | 反垃圾电子邮件网关技术要求 | 2012-10-01 | |
250 | GB/T 28517-2012 | 网络安全事件描述和交换格式 | 2012-10-01 | |
251 | GB/T 28518-2012 | 煤矿用阻燃通信光缆 | 2012-10-01 | |
252 | GB/T 28519-2012 | 通信产品能耗测试方法通则 | 2012-10-01 | |
253 | GB/T 28520-2012 | 通信局站用智能热交换系统 | 2012-10-01 | |
254 | GB/T 28521-2012 | 通信局站用智能新风节能系统 | 2012-10-01 | |
255 | GB/T 28522-2012 | 通信终端产品可回收利用率计算方法 | 2012-10-01 | |
256 | GB/T 28523-2012 | 通信网络设备可回收利用率计算方法 | 2012-10-01 | |
257 | GB/T 28524-2012 | 媒体网关控制协议(MGCP) | 2012-10-01 | |
258 | GB 28525-2012 | 额定电压72.5 kV及以上紧凑型成套开关设备 | 2013-05-01 | |
259 | GB 28526-2012 | 机械电气安全 安全相关电气、电子和可编程电子控制系统的功能安全 | 2013-05-01 | |
260 | GB 28527-2012 | 家用和类似用途的带或不带过电流保护的插座式剩余电流电器(SRCD) | 2013-05-01 | |
261 | GB/T 28528-2012 | 水轮机、蓄能泵和水泵水轮机型号编制方法 | 2012-11-01 | |
262 | GB/T 28530-2012 | 国际货运代理系列单证 单证数据项 | 2012-10-01 | |
263 | GB/T 28531-2012 | 运输通道物流绩效评估与监控规范 | 2012-10-01 | |
264 | GB/T 28532-2012 | 承运人标识符编码规则 | 2012-10-01 | |
265 | GB/T 28533.1-2012 | 爆炸性气体环境用电气耦合连接器 第1部分:“n”型耦合连接器 | 2012-11-01 | |
266 | GB/T 28534-2012 | 高压开关设备和控制设备中六氟化硫(SF6)气体的释放对环境和健康的影响 | 2012-11-01 | |
267 | GB/T 28535-2012 | 铅酸蓄电池隔板 | 2012-11-01 | |
268 | GB/T 28536-2012 | 核电厂机械设备老化管理大纲编制导则 | 2012-11-01 | |
269 | GB/T 28537-2012 | 高压开关设备和控制设备中六氟化硫(SF6)的使用和处理 | 2012-11-01 | |
270 | GB/T 28538-2012 | 眼科光学 接触镜和接触镜护理产品 兔眼相容性研究试验 | 2012-11-01 | |
271 | GB/T 28539-2012 | 眼科光学 接触镜和接触镜护理产品 防腐剂的摄入和释放的测定指南 | 2012-11-01 | |
272 | GB/T 28540-2012 | 铀尾矿(渣)氡-222析出率估算方法 | 2012-11-01 | |
273 | GB/T 28541-2012 | ±800kV高压直流换流站设备的绝缘配合 | 2012-11-01 | |
274 | GB/T 28542-2012 | 道路车辆应急起动电缆 | 2012-11-01 | |
275 | GB/T 28543-2012 | 电力电容器噪声测量方法 | 2012-11-01 | |
276 | GB/T 28544-2012 | 封装闪烁体光输出和固有分辨率的测量方法 | 2012-11-01 | |
277 | GB/T 28545-2012 | 水轮机、蓄能泵和水泵水轮机更新改造和性能改善导则 | 2012-11-01 | |
278 | GB/T 28546-2012 | 大中型水电机组包装、运输和保管规范 | 2012-11-01 | |
279 | GB/T 28547-2012 | 交流金属氧化物避雷器选择和使用导则 | 2012-11-01 | |
280 | GB/T 28548-2012 | 核电厂主回路水压试验技术导则 | 2012-11-01 | |
281 | GB/T 28549-2012 | 核电厂调试阶段核岛管道与主设备支吊装置验证要求 | 2012-11-01 | |
282 | GB/T 28550-2012 | 核电厂调试阶段管道验证要求 | 2012-11-01 | |
283 | GB/T 28551-2012 | 核电厂离心泵组调试技术导则 | 2012-11-01 | |
284 | GB/T 28552-2012 | 变压器油、汽轮机油酸值测定法(BTB法) | 2012-11-01 | |
285 | GB/T 28553-2012 | 汽轮机 蒸汽纯度 | 2012-11-01 | |
286 | GB/T 28554-2012 | 工业机械电气设备 内带供电单元的建设机械电磁兼容要求 | 2012-11-01 | |
287 | GB/T 28555-2012 | 废电器电子产品回收处理设备技术要求 制冷器具与阴极射线管显示设备回收处理设备 | 2012-11-01 | |
288 | GB/T 28556-2012 | 煤矿通风机用隔爆兼本质安全型变频调速控制器 | 2012-11-01 | |
289 | GB/T 28557-2012 | 电力企业节能降耗主要指标的监管评价 | 2012-11-01 | |
290 | GB/T 28558-2012 | 超临界及超超临界机组参数系列 | 2012-11-01 | |
291 | GB/T 28559-2012 | 超临界及超超临界汽轮机 叶片 | 2012-11-01 | |
292 | GB/T 28560-2012 | 船舶电气设备 小船 | 2012-11-01 | |
293 | GB/T 28561-2012 | 船舶电气设备 专辑 控制和测量仪表 | 2012-11-01 | |
294 | GB/T 28562-2012 | YVF系列变频调速高压三相异步电动机技术条件(机座号355~630) | 2012-11-01 | |
295 | GB/T 28563-2012 | ±800kV特高压直流输电用晶闸管阀电气试验 | 2012-11-01 | |
296 | GB/T 28564-2012 | 电工电子设备机柜 模数化设计要求 | 2012-11-01 | |
297 | GB/T 28565-2012 | 高压交流串联电容器用旁路开关 | 2012-11-01 | |
298 | GB/T 28566-2012 | 发电机组并网安全条件及评价 | 2012-11-01 | |
299 | GB/T 28567-2012 | 电线电缆专用设备技术要求 | 2012-11-01 | |
300 | GB/T 28568-2012 | 电工电子设备机柜 安全设计要求 | 2012-11-01 |
去年冬天
第6楼2012/07/30
301 | GB/T 28569-2012 | 电动汽车交流充电桩电能计量 | 2012-11-01 | |
302 | GB/T 28570-2012 | 水轮发电机组状态在线监测系统技术导则 | 2012-11-01 | |
303 | GB/T 28571.1-2012 | 电信设备机柜 第1部分:总规范 | 2012-11-01 | |
304 | GB/T 28572-2012 | 大中型水轮机进水阀门系列 | 2012-11-01 | |
305 | GB/T 28573-2012 | 石油、石化和天然气工业 一般用途汽轮机 | 2012-11-01 | |
306 | GB/T 28574-2012 | 石油、石化和天然气工业 特种用途汽轮机 | 2012-11-01 | |
307 | GB/T 28575-2012 | YE3系列(IP55)超高效率三相异步电动机技术条件(机座号80~355) | 2012-11-01 | |
308 | GB/T 28576-2012 | 工业货架设计计算 | 2012-10-01 | |
309 | GB/T 28577-2012 | 冷链物流分类与基本要求 | 2012-10-01 | |
310 | GB/T 28578-2012 | 出版物物流 接口作业规范 | 2012-10-01 | |
311 | GB/T 28579-2012 | 出版物物流 退货作业规范 | 2012-10-01 | |
312 | GB/T 28580-2012 | 口岸物流服务质量规范 | 2012-10-01 | |
313 | GB/T 28581-2012 | 通用仓库及库区规划设计参数 | 2012-10-01 | |
314 | GB/T 28582-2012 | 快递运单 | 2012-10-01 | |
315 | GB/T 28583-2012 | 供电服务规范 | 2012-10-01 | |
316 | GB/T 28584-2012 | 城市坐标系统建设规范 | 2012-10-01 | |
317 | GB/T 28585-2012 | 地理信息 要素编目方法 | 2012-10-01 | |
318 | GB/Z 28586-2012 | 地理信息 基于网络的数据分发规范 | 2012-10-01 | |
319 | GB/T 28587-2012 | 移动测量系统惯性测量单元 | 2012-10-01 | |
320 | GB/T 28588-2012 | 全球导航卫星系统连续运行基准站网技术规范 | 2012-10-01 | |
321 | GB/T 28589-2012 | 地理信息 定位服务 | 2012-10-01 | |
322 | GB/T 28590-2012 | 城市地下空间设施分类与代码 | 2012-10-01 | |
323 | GB/T 28591-2012 | 风力等级 | 2012-08-01 | |
324 | GB/T 28592-2012 | 降水量等级 | 2012-08-01 | |
325 | GB/T 28593-2012 | 沙尘暴天气预警 | 2012-08-01 | |
326 | GB/T 28594-2012 | 临近天气预报 | 2012-08-01 | |
327 | GB 28595-2012 | 地方性砷中毒病区消除 | 2012-11-01 | |
328 | GB/T 28596-2012 | 内壁碳涂层聚对苯二甲酸乙二醇酯瓶 | 2013-07-01 | |
329 | GB/T 28599-2012 | 化妆品中邻苯二甲酸酯类物质的测定 | 2012-12-01 | |
330 | GB/T 28600-2012 | 橡胶配合剂 沉淀水合二氧化硅 平均孔径的测定 | 2012-12-01 | |
331 | GB/T 28601-2012 | 橡胶配合剂 沉淀水合二氧化硅 凝胶含量的测定 | 2012-12-01 | |
332 | GB/T 28602-2012 | 磷酸(热法)生产技术规范 | 2012-12-01 | |
333 | GB/T 28603-2012 | 无水氟化氢生产技术规范 | 2012-12-01 | |
334 | GB/T 28604-2012 | 生活饮用水管道系统用橡胶密封件 | 2012-12-01 | |
335 | GB/T 28605-2012 | 生活饮用水用橡胶或塑料软管和非增强软管及软管组合件 | 2012-12-01 | |
336 | GB/T 28606-2012 | 涂料中全氟辛酸及其盐的测定 高效液相色谱-串联质谱法 | 2012-12-01 | |
337 | GB/T 28607-2012 | 标准弹性体材料与发动机油的相容性试验 | 2012-12-01 | |
338 | GB/T 28608-2012 | 工业用1,4-氧氮杂环己烷(吗啉) | 2012-12-01 | |
339 | GB/T 28609-2012 | 光学功能薄膜 聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)薄膜 双折射测定方法 | 2012-12-01 | |
340 | GB/T 28610-2012 | 甲基乙烯基硅橡胶 | 2012-12-01 | |
341 | GB/T 28611-2012 | 邻、对硝基甲苯 | 2013-03-01 | |
342 | GB/T 28612-2012 | 机械产品绿色制造 术语 | 2012-12-01 | |
343 | GB/T 28613-2012 | 机械产品绿色制造工艺规划 导则 | 2012-12-01 | |
344 | GB/T 28614-2012 | 绿色制造 干式切削 通用技术指南 | 2012-12-01 | |
345 | GB/T 28615-2012 | 绿色制造 金属切削机床再制造技术导则 | 2012-12-01 | |
346 | GB/T 28616-2012 | 绿色制造属性 机械产品 | 2012-12-01 | |
347 | GB/T 28617-2012 | 绿色制造通用技术导则 铸造 | 2012-12-01 | |
348 | GB/T 28618-2012 | 机械产品再制造 通用技术要求 | 2012-12-01 | |
349 | GB/T 28619-2012 | 再制造 术语 | 2012-12-01 | |
350 | GB/T 28620-2012 | 再制造率的计算方法 | 2012-12-01 | |
351 | GB 28621-2012 | 安装于现有建筑物中的新电梯制造与安装安全规范 | 2013-05-01 | |
352 | GB/T 28622-2012 | 无动力类游乐设施 术语 | 2012-12-01 |
