关于批准发布GB/T 13174-2008《衣料用洗涤剂去污力及循环洗涤性能的测定》
国家标准第1号修改单和GB/T 13216-2008《甘油试验方法》
国家标准第1号修改单的公告
国家标准化管理委员会批准GB/T 13174-2008《衣料用洗涤剂去污力及循环洗涤性能的测定》国家标准第1号修改单和GB/T 13216-2008《甘油试验方法》国家标准第1号修改单,自2012年8月1日起实施,现予以公布(见附件)。
二〇一二年六月二十九日
附件:国家标准公告2012年第14号.doc
附件:
GB/T13174-2008《衣料用洗涤剂去污力及循环洗涤性能的测定
国家标准第1号修改单
一、“5.3 污布:JB系列。用前裁成6cm×6cm的大小……”修改为:“5.3 污布:JB系列。用前裁成直径ø6cm的圆片……”
二、增加第11章(原第11章“试验报告”改为第12章),内容如下:
11 标准洗衣液
标准洗衣液配方、原料规格及配制要求按表1规定进行。
表1 标准洗衣液配方和原料规格
成分 | 比例/% | 原料规格 |
聚乙氧基化脂肪醇 (平均EO加合数为9) | 4 | GB/T 17829-1999 一等品 |
乙氧基化烷基硫酸钠 ( 按活性物计) | 2 | GB/T 13529-2003 |
十二烷基苯磺酸 ( 按活性物计) | 8 | GB/T 8447-2008 优等品 |
三乙醇胺 | 0.5 | 化学纯 |
无水柠檬酸钠 | 0.5 | 化学纯 |
水 | 余量 | GB/T 6682 三级水 |
配制应将各种成分依次加入一定量的水中,同时搅拌溶解(必要时加热),并用氢氧化钠调节溶液的pH值为8.5~9.0,补足水量即可。密封避光保存,保质期为一年。 |
标准洗衣液宜用统一规格的原料和工艺加工生产,必要时由本标准归口单位统一定制。
三、“E.1.3莱卡棉布(棉/涤纶:95/5)”改为“E.1.3 棉白布(HG/T 2609-1994)”
四、删去原标准“附录F(规范性附录)JB-05(淀粉类污布)的制备”中的全部内容,改为如下规定:
F.1 试剂与材料
F.1.1 马铃薯淀粉(GB/T 8884)。
F.1.2 无氨焦糖色素(CI003)。
F.1.2 棉白布(HG/T 2609-1994)。
F.2 实验仪器
F.2.1 磁力搅拌器。
F.2.2 干燥箱,可控温100ºC±2ºC。
F.2.3 小轧车(带有污液槽,可调压、调速)。
F.3 制作程序
F.3.1 棉白布的处理
同附录B.3.1。
F.3.2 污布的染制
F.3.2.1 配制4%(质量分数)的淀粉水溶液,并搅拌20min。
F.3.2.2 加热溶液至沸腾,继续保持沸腾10min(加盖,同时保持搅拌)。
F.3.2.3 将淀粉溶液、无氨焦糖色素与水按照质量分数1:1:1混合制成污染液A。
F.3.2.4 调整小轧车(F.2.3)压力至0.3MPa,调整好污液槽,将上述污染液A倒入轧车污液槽中,取白棉布浸压,悬挂晾干即成。
F.3.2.5 预热烘箱至100ºC±2ºC,把污布挂在烘箱里加热30min。
F.4 淀粉类污布的保存与使用
在3℃ ~5℃冷藏保存,经24h老化方可进行去污力测定使用,使用时应按标准要求裁成试验用尺寸。污布保质期暂定为三个月。
