总硫含量的报出是以什么计?
气相色谱(GC)
  • 在分析天然气中总硫分析时,样品中有多个含硫组分如硫化氢、羰基硫、乙硫醇、二硫化碳、叔丁基硫醇,二氧化硫等。用色谱分析,每个组分都可以测定出其含量。总硫结果的报出是将所有组份的结果相加报出还是要折算成单质s报出?如果要将ppm换算成mg/m3又该如何报出?求助!!
  • 阿宝
    第1楼2012/07/31
    这个有没有相关标准规定?比如国标或者行标之类的?
  • 秋醉虞阳
    第2楼2012/07/31
    如果你只需要总硫 那就没必要分析各个组分了。将各种型态的硫转化成二氧化硫或硫化氢后用不同的方法测定其转化产物。这些方法包括比浊滴定法、电导滴定法、比色滴定法和微库仑滴定等。
    测定总硫含量的国际标准和国家标准有四个:ISO426维克布德(Wickboid)燃烧法、ISO6326-5林格奈(Lingerner)燃烧法、GB/T11061氧化微库仑法和GB/T19207氢解—速率计比色法。
    可以参考:脉冲火焰光度色谱法分析天然气中总硫。里面提到各组分含量相加就是总硫含量。
  • 该帖子已被版主-雨木霖加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • 秋醉虞阳
    第3楼2012/07/31
    ppm是mg/kg,和mg/m^3的关系。你懂的!
  • yu_wl
    第4楼2012/08/01
    浓度单位ppm与mg/m3的换算:按下式计算:" D9 } j% n" J0 ~7 h
    mg/m3=M/22.4·ppm·[273/(273+T)]*(Ba/101325) & s5 q6 e7 k( D7 j3 g
    上式中:
    : o) k" }" t3 v6 B
    M----为气体分子量
    ppm----测定的体积浓度值 ; f% ^/ C# t+ ` ^/ C# t+ `
    T----温度
    Ba----压力8 H5 y- c/ R( G% u6 v' W2 ^
    浓度及浓度单位换算
    秋醉虞阳(wangjianhua1102) 发表:ppm是mg/kg,和mg/m^3的关系。你懂的!
  • 秋醉虞阳
    第5楼2012/08/01
    体积浓度也质量浓度的转换关系。呵呵
    yu_wl(yu_wl) 发表:浓度单位ppm与mg/m3的换算:按下式计算:" D9 } j% n" J0 ~7 h
    上式中:
    : o) k" }" t3 v6 B
    M----为气体分子量
    T----温度
    浓度及浓度单位换算
