急寻有关烟酸测定的论文
  • rosemary063
    2006/05/08
论文写作和投稿
  • 很郁闷啊!我是一个新手,为了下载本站的测定烟酸的文章努力积分,好不容易拿到了5分,结果没下载成功分数又被扣走了,要重新努力。不知哪位老师能提供这方面的材料?多谢了!
  • 茅茅
    第1楼2006/05/10
    能给出连接说明是哪篇文章吗?可以发到你的邮箱。
  • master001
    第2楼2006/05/11
    以下文章是否满足楼主的要求
    紫外分光光度法测定心脑通合剂中烟酸的含量
    邵 长 英
      心脑通合剂临床疗效较好,受到患者的好评。但该制剂未被三级标准及《中国医院制剂规范》所收载,因此对处方中主要有效成分烟酸、乙酰水杨酸的含量测定方法均未见报导,但对烟酸及其他制剂中含量测定方法多有报道。
      参照有关文献。对该制剂中主要有效成分烟酸,采用不经分离直接用紫外分光光度法测定其含量作了初步探讨。经多次实验测得其结果均比较满意。该法适用于控制医院制剂质量。
    1 仪器、试药与试剂
      岛津UV-210A型分光光度计,烟酸、乙酰水杨酸均为药用原料(含量分别100.1%、100.2%)NaOH(分析纯)。
    2 操作方法
      精密量取样品适量(约相当于烟酸0.15g),置250ml容量瓶中,加NaOH(0.1mol/L)振摇并稀释至刻度,摇匀。用干燥滤纸过滤,弃去初滤液,精密量取续滤液2ml,置100ml容量瓶中,用NaOH(0.1mol/L)稀释到刻度,摇匀,照分光光度法(90版药典附录24页),在263±1nm的波长处测定吸收度,按C6H5N5O2的吸收系数(E1%1cm)263计算,即得。
    3 分析条件的选择
      (1)根据心脑通合剂的吸收光谱得知,烟酸在263±1nm波长处具有最大特征吸收,处方中其他成分及赋形剂均无吸收,故确定在263nm波长处测定烟酸的含量。
      (2)烟酸溶液浓度与紫外吸收度的线性关系 精密称取干燥至恒重的烟酸,按处方加入其他成分及赋型剂,用适量NaOH(0.1mol/L)溶解,摇匀。准确吸取溶液并稀释至6.16~18.48mg/ml的烟酸,于263±1nm波长处测定吸收度值(A),将结果绘制成曲线,符合郎伯-比尔定律,见表1。
    表1 线性范围的测定
    样品量mg/ml 6.16 9.24 12.32 15.40 18.48
    吸收值A 0.161 0.242 0.324 0.405 0.482
      线性回归相关系数r=0.9999。
      (3)吸收系数的测定:精密称取精制品,加NaOH(0.1mol/L)制成每1ml中约含6~20mg的溶液,分别在两台不同型号的紫外分光光度计上,于263±1nm波长处测定A按干燥品计算E1%1cm值,结果见表2。
    表2 烟酸的E1%1cm值测定结果
    仪器型号 分次测定值 S CV%
    岛津UV-210A 262.2,263.8,264.0,263.3,263.2,262.5,263.9 263.33 0.555 0.211
    751GW 264.3,262.1,264.0,264.5,263.9,264.7,263.3 263.83 0.895 0.339
      由E1%1cm值结果表明,与有关药品标准中所收载的E1%1cm值接近,两者误差符合90年版药典附录紫外分光光度法误差规定范围,故采用E1%1cm值为263。
    4 烟酸回收率试验
      按处方制成模拟溶液,精密量取适量(约相当于烟酸0.15g)共7份,分别同含量测定法操作,结果见表3。
    表3 烟酸回收率试验
    试验次数 1 2 3 4 5 6 7
    加入量(g) 0.1366 0.1390 0.1772 0.1445 0.1908 0.1702 0.1803
    测得量(g) 0.1400 0.1412 0.1782 0.1473 0.1925 0.1720 0.1811
    回收率(%) 102.48 101.55 100.59 101.96 100.90 101.10 100.45
    平均值(%) 101.29   变异系数(CV%) 0.734
      结果表明,回收率较好,平均101.29±0.743%。
    5 小 结
      采用不经分离直接应用紫外分光光度法测定制剂中烟酸含量,回收率为101.29±0.743%。基本符合紫外分光光度法误差范围。本法具有用样量少,准确、灵敏、易行操作等优点。该法适用于控制医院制剂质量。
    (原载《枣庄医药》1994年第2期)
  • master001
    第3楼2006/05/11
    直接COPY论文,方便新手下载,节约可贵的积分.
