求助纺织恒温恒湿室的建设
  • 上海轲禹
    2012/08/01
实验室建设
  • 悬赏金额:100积分状态:已解决
  • 求助纺织实验室恒温恒湿室建设方案及预算?keyu021@163.com
水星 2012/08/02
恒温恒湿实验室额建设主要包括4个方面: 1,实验室装修:要求严格的保温隔湿性能,建议实验室四个立面采用彩钢复合板(为了满足防火要求,一般采用岩棉彩钢板。但是岩棉保温性能差,最好是在岩棉彩钢板外侧再加封一层酚醛铝箔保温板,增加外墙保温性能,能够有效的节能减耗),为了保证密闭性,顶面应采用彩钢板密封,在顶面再加封酚醛铝箔板保温,地面则采用酚醛保温板进行保温隔湿处理;对于透视窗,要求采用双层中空玻璃窗。    2,实验室空调:实验室空调是温湿度控制的心脏,要求精度高,故障率低。所以必须要求空调能调节制冷量,目前市面上有两种方式:变频调节和冷冻水调节方式。   变频调节:实际上就是通过改变供电性质而改变压缩机的功率,让压缩机实现低负荷工作或者过负荷工作,同时调节制冷系统的节流量,所以必须添加非常多的繁琐的环节,而且各环节必须完美匹配,否则出现故障。现实也的确如此,故障率非常高,其代表品牌为“约顿”。   冷冻水型机组:采用7℃左右的冷水作为冷源,通过电动阀开大或者关小来控制水流量,从而轻易控制制冷量,而电动阀结构象家用水龙头一样简单,所以故障率几乎为零,控制效果最为稳定。通合理计算房间的热湿负荷和空气露点来匹配好风量、冷量、加热量、加湿量,在通过PLC控制各个部件的无级调控,在选择灵敏度高线性好的传感器,可以做到温度±0.5℃,湿度±2%。此种方式需要通过每个实验室的实际面积和负荷来进行计算匹配,所以没有标准成型机组,都为定制加工型。一般都用组合式空调箱组合配比来实现,所以缺点是占地面积较大,整个系统稳定性差,系统维护复杂,出现问题后修复困难。   3,通风方式   通风方式经历过好几个历史阶,从最初的底出风,到上自然送风,到上散流器送风,到现在最先进的上风管+微孔天花送风,下地板回风方式,整个实验室送风柔和、均匀,温湿度控制非常稳定。   4,新风系统   新风系统的第一作用是为工作人员提供生理新鲜空气,其对实验室温湿度的稳妥定性也功不可没,也是必不可少的设备:为了让实验室不受外界的干扰,必须向实验室提供新风,以保持实验室气压为正,这样外界的空气进入不了实验室,确保实验室长年温湿度稳妥定。
  • 该帖子已被版主-水星加10积分,加2经验;加分理由:悬赏补贴
  • 水星
    第1楼2012/08/01
    买个恒温恒湿空调不就结了
  • wccd
    第2楼2012/08/01
    恒温恒湿实验室方案概述
    恒温恒湿实验室是将某一实验室通过某些专用设备和技术方法 ,使其室内温湿度符合某一调湿和试验用标准大气的要求。恒温恒湿实验室是生产企业的产品质量检验与控制和流通领域里的商品质量检验把关的基础设施。恒温恒湿实验室广泛应用于棉纺、毛纺、化纤、纸张、包装、烟草生产企业以及质检、纤检等部门,按照ISO和GB有关标准规定,纺织品、纺织原料、纸张、纸品和纸箱等 商品的质物理项目的检验必需在标准大气条件下进行。纺织品和纺织原料检验的标准大气按ISO139和GB6529标准规定,温度20±2 ℃,相对湿度65%±2%;纸张、纸品和纸箱类商品检验的标准大气按照ISO187和GB10739标准规定,温度23±1℃,相对湿度50%±2%。除了常规温湿度的恒温恒湿实验室,还有其它特殊的5-18℃低温、30-80℃高温、相对湿度要求小于40%RH低湿、相对湿度高于80%RH的高湿等特殊要求的恒温恒湿实验室。
  • 该帖子已被版主-水星加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • 水星
    第3楼2012/08/02
    你这只是概念性解释,没有为楼主解决问题啊
    wccd(wccd) 发表:
    恒温恒湿实验室方案概述
  • 水星
    第4楼2012/08/02
    恒温恒湿实验室额建设主要包括4个方面:
  • 水星
    第5楼2012/08/02
    三、空调技术参数
      控制精度达:温度精度±1.0℃,湿度精度达±2.0% 以内的恒温恒湿空调,称为高精密恒温恒湿空调。因这类空调大多用于造纸、纺织、制药、烟草、电子、计量等对温湿度特别敏感的领域的实验室,所以又称实验室专用空调。   1, 高精密恒温恒湿实验室空调与普通机房空调的区别:
     A,高精密恒温恒湿实验室空调必须具备高精密温湿度传感器,要求传感器   准 确 度:±1.5%RH, ±0.3℃(在23±2℃时)   重 复 性:优于0.5%RH和0.1℃   稳 定 性:每年优于1.0%RH和0.1℃   而普通机房空调传感器精度在±3%RH, ±1℃左右就足够了;
     B,高精密恒温恒湿实验室空调对风量要求更高   理论上,风量越大,送风焓差越小,温湿度越均匀;但风量越大,除湿能力越小,甚至完全丧失,所以高精密恒温恒湿空调要求保证除湿能力的基础上尽可能大风量,对风量的设计非常严格,而普通机房空调要求较低。
     C,高精密恒温恒湿实验室空调要求制热量、制冷量、加湿量、除湿量可调节   因为精度的要求,高精密恒温恒湿实验室空调要求制热量、制冷量、加湿量、除湿量可调节。
     ※ 对于制热,根据温差大小,采用多级制热方式进行调节,温差小时只开启一级加热,温差稍大时,同时开启1,2级加热,温差再大时,同时开启1,2,3级加热;
     ※ 对于加湿,采用比例加显方式,根据湿度差大小控制加湿量;
     ※ 对于制冷和除湿的调节,现有三种调节方式:
     1, 第一代调节方式,采用多级制冷,一般用于大功率设备,主要用于对温度的调节,对湿度调节效果甚微;
     2, 第二代调节方式,采用变频制冷,制冷量从50%--100%之间实现无级量制冷调节,此调节范围足以解决温湿度稳定性的问题。用于高精密恒温恒湿实验室空调,效果显著。现在主要品牌有“约顿”。 但因控制需要,需添加很多辅助控制环节,而且各配件之间必须密切协调,某个环节稍微出现一点细小的故障则可能因连锁反应引起诸如压缩机等重要部件损坏。实际运行中故障率非常高;
    3,第三代调节方式,冷冻水型制冷方式,采用冷冻水(按一般中央空调水温进行设计)作冷源,盘管内运行的是普通7℃左右的冷水,电脑主板通过控制水阀的开度,轻易的实现0%至100%制冷量无级量调节。而且积分阀结构就像家用水龙头一样简单,使用寿命非常长。但其设备需维护量非常大,且出现问题后修复困难,建议尽量避免使用。
  • 小虾米
    第6楼2012/08/05
    空调技术参数
    这是通用的吗?
  • 水星
    第7楼2012/08/05
    虽然不是通用,但适合大多实验室
    wuxia330(wuxia330) 发表:空调技术参数
    这是通用的吗?
