图文并茂的实验室展示
  • 书香
    2012/08/02
    环境监测
实验室建设
  • 实验室概貌: 本实验室来自于一个上市公司实验室,为公司的原料控制和产品检验做出了应有的贡献.人员大概9人左右,检测项目较多.实验室里摆放着各种植物,定期更换,植物可以吸收实验室里部分废气,同时也能美化环境,是值得借鉴的经验哦.同时实验室里的摄像头也是必要的,ISO/IEC17025里有规定和实验室无关人员是不能随意进出实验室的,或要在实验室人员陪同下进入.现在上个图
    二:实验室的5S和可视化管理:
    整理,整顿,清洁,清扫,素养是5S的精髓,在实验室中保持5S,对于实验室的清洁和效率有很大的帮助,也可以防止样品被污染,提高检测的准确性.一是可以做个工作看板,把一周的工作写在上面,分配给相关人员,逐一完成.也可以把操作规程贴在现场,随时可以参阅,尤其是新来的员工可以一目了然的观察学习,相当于现场培训了.17025中也有这样的说明哦,作业指导书放到现场或易取阅的地方.下面上2个可视化管理的图片.
    三 实验室布局(化学分析室):
    化学分析室采用防腐蚀和酸碱的台面,可移动.在化学分析室里主要实验是沉淀滴定(AgNO3滴定氯离子,注意不要把AgNO3弄到皮肤上,黑色一块,很不好清洗掉),酸碱滴定(标定好的盐酸滴定碳酸钠),络合滴定(EDTA滴定三价铁)等.化学分析室中要注意排风,和轻拿轻放各种玻璃器皿.化学分析测试各种无机元素时会用到很多指示剂,过程比较麻烦,所以如果用原子荧光仪的话一般不采用化学分析的方法.下面上化学分析室的图
    (原子吸收和紫外分光室):该房间紧挨着化学分析室,因为部分无机元素需要经过化学分析室的前处理后送到原子吸收和紫外分光测试.这两台仪器都来自美国的PE公司.刚校准过,校准一共花费不到2000元.原子吸收测试大部分无机元素,紫外分光测试铁,铝等元素(需要加入指示剂显色才可以测试).紫外没有装吸收罩,因为测试溶液的时候少.房间还符合5S的要求吧.见下图
    制样室:
    里面有磨样机,振筛机和压片机,磨样机是将样品磨成细粉,便于化学分析的时候充分反应.振筛机是将各种大小不一的样品分层,以满足品质的要求.压片机是将样品压成饼状,便于将样品安装到原子荧光上测试.这个房间在最末端,因为它会产生大量的粉尘,所以也是危害身体健康的潜在因素.在制样室制样时一定要打开排风扇,尽量把粉尘排出去.见下图
    原子荧光室:原子荧光室紧挨着制样室,方便接受制好的样品,它可以方便快速的检测大量无机元素,是德国产品,用的是氦气.在它出故障的时候,需要化学分析的方法检测,耗费大量人力精力和时间,所以先进的仪器还是人类好的帮手,要不怎么说人类和动物最大的区别就是会使用工具呢,哈哈,开玩笑.
    为了大家身体健康,避免得职业病,此房间不能久留,它会产生大量辐射危险健康.见下图
    高温室:在本房间里摆放大量高温设备,有温度达上千度的,也有几十度的;有制样作用的,有干燥作用的.上千度高温箱是把样品做成熔融样,它会产生大量热辐射,一定要戴护目镜,要不眼睛会被辐射得难以睁开,熔融样品用的是铂金坩埚,和铂金钳子,价格不菲,都是上万元一个.见下图高温设备房.
    实验室整体规划还是比较合理,虽然没申请CNAS认可,其实管理方面也是可圈可点,尤其是5S方面做得相当不错,还有实验室的书写(原始数据等)都是采用仿宋体,这也算实验室的一个特色.
  • 该帖子已被版主-水星加10积分,加2经验;加分理由:鼓励原创
  • yuduoling
    第1楼2012/08/02
    可以重新编辑一下版面
  • 水星
    第2楼2012/08/02
    你这是不是参赛作品啊,排版好乱啊
  • happy爱米粒
    第3楼2012/08/02
    不错,这个可以参加原创吧,以前实验室也摆放很多绿色植物,后来被小日本否决了,TYYD
  • krupt
    第4楼2012/08/02
    过道都是透明玻璃的,是不是很多人过来参观!
  • 西北苍狼
    第5楼2012/08/02
    支持,就是检测设备介绍少了点
  • 给力芬
    第6楼2012/08/02
    看了半天,没看到原子荧光,仪器没有多少,实验室也看不出来有多么干净,是排版问题
  • 马克思的战友
    第8楼2012/08/03
    比第三方还专业,。
  • 书香
    第9楼2012/08/03
    各位同学,谢谢提的建议,现在重新排版了,请大家多多支持,投投票呀,谢谢.
  • 依拉勃
    第10楼2012/08/03
    楼主,你们实验室蛮好的,而且比较干净,我有点不解的是:
    化学实验室架子上的那些是试剂么?你们的试剂就是这样直接存放的?很不规范呀。最重要的是很不安全,对于你们的健康来讲。
