原子吸收光谱(AAS)
阳光海岸
第1楼2012/08/02
这个问题不是很大,我觉得可以做样品了,空白挺好的。
第2楼2012/08/02
你看看样品的加标回收率、标准曲线相关系数和质控样品如何,就可以判断效果了。
委员长
第3楼2012/08/02
是吸光值还是峰面积?如果是峰面积的话,这么小应该是很好的。
hongmeizan
第4楼2012/08/03
不知道是不是我元素灯预热时间不够,标准曲线线性还行0.9994,但同一样品两次检测值相差太大。不过样品测到一半的时候空白和样品检测就都正常了。谢谢各位老师!
悠旸
第5楼2012/08/03
楼主的空白值不算高,测试样品可以的。
第6楼2012/08/04
估计是楼主的稳定时间不够。
逆天
第7楼2012/08/09
空白可以了,问题不大
秋月芙蓉
第8楼2012/08/11
没有问题,正常的做实验吧
lotuslau
第9楼2012/08/12
挺正常的啊。。
