原子荧光光谱(AFS)
gxq1024
第1楼2012/08/06
我是这么做的:开机,不点火,点砷灯。负高压300V,灯预热30分钟。然后连续样品测试30分钟(就是空进),做完之后,自己截图,把大约30组数据截图截下来存档。然后自己计算。我们没有调整的工具,所以没调至500左右我基本都是单通道做,所以感觉没必要砷、锑一起做。
fengxueyixiao
第2楼2012/08/06
噪声(最大的峰-峰值除以初始值)这其中的峰-峰值指的是哪个啊?比如有一组数据时这样的470,490,520,480,470,500,490,这个峰峰值怎么算呢?望指教。
第3楼2012/08/07
本人理解:最大的峰的 峰值 除以初始值,它的表达容易产生误解,个人感觉是这样的,没权威认证过
