气质联用(GCMS)
费尔斯
第1楼2006/05/09
泄漏的可能性最大!看是否每个峰都有18,28,32,44这几个特征谱线.
chli2006
第2楼2006/05/10
谢谢楼上的解答
第3楼2006/05/10
我们从35开始检测的的,大多数峰都有44啊,
第4楼2006/05/10
建议跑空管时从
第5楼2006/05/10
建议跑空管时从15开始,因为44一般来说是CO2的特征谱线,初步判断你的系统泄漏.你再确定一下其他的空气特征谱线,如18,28,32等.如果大多数峰都有,就是漏气.
titus888
第6楼2006/05/11
谢谢楼上的解答!
gentlehorse
第7楼2006/10/10
柱子污染吧,建议老化柱子
dd_lxy
第8楼2006/10/30
先烤柱,然后洗柱,如果基线还是降不下来的话,只有停机洗衬管和衬垫,或者把柱子截一段了
kthuangsm1
第9楼2006/11/03
应该是泄露问题,可以在峰监测窗口看18,32,44的峰。
YY
第10楼2006/11/03
小弟是新手,所以冒昧地问这位大侠,烤柱子和洗柱子的时候是接着质谱吗?那末会不会对离子源造成污染呢?
