核桃
第1楼2012/08/08
标准号 WS-10001-(HD-1017)-2002
药品名称 多维元素片(14)
药品英文名 Multivitamin and Elements Tablets (14)
主要成分 本品每片中含维生素A(C22H32O2)、维生素D3(C27H44O)与维生素E(C31H52O3)均应为标示量的90.0%~165.0%;含维生素C(C6H8O6)、叶酸(C19H19N7O6)、硝酸硫胺(C12H17N5O4S)、维生素B2(C17H20N4O6)、维生素B6(C8H11NO3·HCl)、烟酰胺(C6H6N2O)与维生素B12(C63H88CoN14O14P)均应为标示量的90.0%~150.0%;含碘(I)应为标示量的90.0%~200.0%,含镁(Mg)、钙(Ca)与铁(Fe)均应为标示量的90.0%~125.0%。
处方 维生素A 2000000单位
维生素D3 200000单位
维生素E 15000g
维生素C 30g
叶酸 400mg
硝酸硫胺 0.825g
维生素B2 1g
维生素B6 1.520g
烟酰胺 9.920g
维生素B12 4mg
碘 75mg
镁 50g
钙 325g
铁 9g
制成 1000片
性状 本品为薄膜衣片。
鉴别
检查 应符合片剂项下有关的各项规定(中国药典2000年版一部附录I A)。
含量测定 维生素A 避光操作。取本品20片,精密称定,研细,精密称取适量(约相当于维生素A 2000单位),置皂化瓶中,加乙醇30ml与 50%(g/g)氢氧化钾溶液3ml,置水浴中加热回流30分钟,冷却后将皂化液移至分液漏斗中,皂化瓶用水30ml洗涤,洗液并入分液漏斗中,用乙醚振摇提取2次,第一次100ml,第二次30ml,每次缓缓振摇约2分钟,合并乙醚液,用水洗涤数次,每次50ml,洗涤应缓缓旋动,直至水层遇酚酞指示液不再显红色,乙醚液用铺有脱脂棉与无水硫酸钠的滤器滤过,滤液置250ml量瓶中,滤器用少量乙醚洗涤数次,洗液并入量瓶中,用异丙醇稀释至刻度,摇匀;精密量取适量,加异丙醇定量稀释制成每1ml中约含维生素A 8~14单位的溶液,以异丙醇为空白,照分光光度法(中国药典2000年版二部附录IV A),在325nm的波长处测定吸收度,将测得的吸收度乘以18.3即为每1ml供试品溶液中含C22H32O2单位的量,即得。维生素D3 照高效液相色谱法(中国药典2000年版二部附录V D)测定。色谱条件与系统适用性试验 用硅胶为填充剂;以氯仿-正己烷-四氢呋喃(45︰55︰1)为流动相;检测波长为254nm。理论板数按维生素D3峰计算应不低于1000。测定法 避光操作。取本品 20片,精密称定,研细,精密称取适量(约相当于维生素D3 600单位),置50ml离心试管中,精密加二甲亚砜15ml,充分分散,在(52±2)℃水浴中放置 30分钟,充分混匀,放冷,离心10分钟(2500转/分),精密量取上清液 10ml,置250ml分液漏斗中,用正己烷提取三次以上,每次35ml,每次提取振摇不超过2分钟,合并提取液,用水洗涤三次,每次20ml,正己烷提取液经铺有无水硫酸钠的滤器滤过,滤器用正己烷少量洗涤,合并滤液和洗液,在50℃水浴中用氮气吹干,精密加入流动相3ml使溶解,精密量取20ml注入液相色谱仪,记录色谱图;另取维生素D3对照品适量,精密称定,加正己烷溶解并定量稀释制成每1ml中含160单位的溶液作为对照品溶液,同法测定,按外标法以峰面积计算,即得。维生素E 避光操作 对照品溶液的制备。精密称取维生素E对照品约25mg,置干燥皂化瓶中,加无水乙醇20ml与焦性没食子酸0.2g,置水浴上加热回流10分钟,冷却后,自冷凝管顶端加入4.5%醇制氢氧化钾溶液20ml,继续回流30分钟,快速冷却,将皂化液移至分液漏斗中,皂化瓶用水冲洗,洗液并入分液漏斗中,加乙醚 200ml,缓缓振摇5分钟,静置分层,分取醚层,加入冰醋酸6滴,轻轻混合,用水40ml洗涤,醚层再加冰醋酸6滴,轻轻混合,用水40ml洗涤,乙醚层用铺有无水硫酸钠的滤器滤过,滤器用乙醚少量洗涤两次,每次20ml,合并乙醚液,置干燥的锥形瓶中,在氮气流下,水浴温热蒸发至干,立即加苯20ml使残留物溶解,将苯液移入硅酸镁色谱柱(150~250mm,色谱柱预先用苯50ml洗过),用苯洗脱,每次20ml,共三次,合并苯液,置100ml量瓶中,加苯稀释至刻度,摇匀,即得。供试品溶液的制备 取本品 20片,精密称定,研细,精密称取适量(约相当于维生素E 15mg),照对照品溶液的制备项下的制备方法,自“置干燥皂化瓶中”起,依法操作,即得。测定法 精密量取对照品溶液5ml和供试品溶液10ml,分别置100ml量瓶中,各加乙醇-苯(1︰4)20ml,摇匀,再各加0.25% a,a’-联吡啶苯溶液8ml,混匀后各加乙醇-苯(1︰4)50ml与新制的0.1%三氯化铁醇苯溶液(取三氯化铁六水合物0.14g,置100ml量瓶中,加无水乙醇5ml,使溶解,用苯稀释至刻度,摇匀)8ml,混匀,然后加乙醇-苯(1︰4)稀释至刻度,摇匀,放置25分钟,照分光光度法(中国药典2000年版二部附录IV B),在520nm的波长处分别测定吸收度,计算,即得。维生素C 取本品10片,精密称定,研细,精密称取适量(约相当于维生素C 0.2g),置300ml碘瓶中,加入3%偏磷酸溶液200ml,充分振摇使维生素C溶解,加淀粉指示液5ml,立即用碘滴定液(0.1mol/L)滴定,至溶液显蓝色并持续30秒钟不退,即得。每1ml碘滴定液(0.1mol/L)相当于8.806mg的C6H8O6。叶酸 照高效液相色谱法(中国药典2000年版二部附录V D)测定。色谱条件与系统适用性试验 用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂,以磷酸盐缓冲液-甲醇(取磷酸二氢钾4.08g,加水1200ml使溶解,加25%四丁基氢氧化铵甲醇溶液25ml与甲醇543ml,用水稀释至2000ml,并用氨水或磷酸调节pH至7 0±0.1)为流动相,检测波长为280nm。叶酸峰与内标物质峰的分离度应符合要求。内标溶液的制备 取对羟基苯甲酸甲酯约45mg,置1000ml量瓶中,加甲醇266ml、25%四丁基氢氧化铵甲醇溶液18.5ml、磷酸二氢钾2.04g与含10%二乙烯三胺五醋酸的0.75mol/L氢氧化铵溶液30ml,用水稀释至刻度,摇匀,即得。测定法 取本品 20片,精密称定,研细,精密称取适量(约相当于叶酸0.3mg),置50ml具塞离心管中,加二乙烯三胺五醋酸175mg,精密加内标溶液25ml,充氮密塞,置旋涡振荡器振荡5分钟,然后在70℃水浴中加热2分钟,振荡1分钟,再次在70℃水浴中加热2分钟,振荡1分钟,趁热滤过,放冷,精密量取续滤液20ml注入液相色谱仪,记录色谱图;另取叶酸对照品(以无水物计)适量,精密称定,用内标溶液溶解并定量稀释制成每1ml中约含12mg的溶液,同法测定,按内标法以峰面积计算,即得。烟酰胺、硝酸硫胺、维生素B2、维生素B6 照高效液相色谱法(中国药典2000年版二部附录V D)测定。色谱条件与系统适用性试验 用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂,以0.06%己烷磺酸钠与0.04%庚烷磺酸钠混合溶液-甲醇-冰醋酸(75︰24︰1)为流动相,检测波长为276nm。烟酰胺峰与维生素B6峰的分离度应符合要求。测定法 避光操作。取本品20片,精密称定,研细,精密称取适量(约相当于硝酸硫胺1.6mg),置 100ml量瓶中,加1%枸橼酸二甲亚砜溶液50ml,摇匀,充氮,塞上瓶塞,超声 30分钟,并时时振摇使充分溶解,放冷,用1%枸橼酸二甲亚砜溶液稀释至刻度,摇匀,取适量置具塞离心管中,离心10分钟(2500转/分),取上清液经孔径为0.45mm的滤膜滤过,精密量取续滤液10ml注入液相色谱仪,记录色谱图。另精密称取维生素B1对照品(以无水物计)约20mg;维生素B2对照品约20mg与维生素B6对照品约30mg,置100ml量瓶中,用1%枸橼酸二甲亚砜溶液溶解并稀释至刻度,摇匀,作为对照品贮备溶液;另精密称取烟酰胺对照品约30mg,置200ml量瓶中,精密加入对照品贮备溶液20ml使烟酰胺溶解,用1%枸橼酸二甲亚砜溶液稀释至刻度,摇匀,同法测定,按外标法以峰面积计算,即得。每1mg的维生素B1相当于硝酸硫胺0.971mg。维生素B12 对照品溶液的制备 取已在硅胶干燥器中干燥4小时的维生素B12对照品20mg,精密称定,加水溶解并稀释至500ml,摇匀(5℃避光保存,可使用一个月),临用前用水稀释成每1ml中含维生素B12约 0.1ng、0.2ng、0.3ng、0.4ng和0.5ng的溶液,精密量取各溶液0.1ml置试管中,分别精密加入检定用培养基10ml,制成每管含维生素B12分别为0.01ng、0.02ng、0.03ng、0.04ng和0.05ng的对照品溶液(可根据线性范围,作适当调整)。供试品溶液的制备 取本品10片,研细,精密称取适量(约相当于维生素B12 50mg)置1000ml锥形瓶中,加偏重亚硫酸钠缓冲液(取磷酸氢二钠12.9g,无水枸橼酸钠11.0g和偏重亚硫酸钠10.0g,加水使溶解并稀释至1000ml,摇匀)500ml,振摇30分钟以充分提取,于121℃,15磅压力下加热 5分钟,放冷,离心或过滤,精密量取上清液或续滤液适量,用水稀释成每1ml中含维生素B12约0.2ng和0.3ng的溶液,精密量取此溶液各0.1ml置试管中,分别加入检定用培养基10ml制成含维生素B12约0.02ng和0.03ng的供试品溶液(可根据线性范围,作适当调整)。菌液的制备 检定菌为德氏乳酸杆菌(Lactobacillus delbrueckii ATCC 7830)。由新鲜穿刺培养基接种到菌液培养基中,于37℃培养 20~24小时取出,离心,弃去上清液,沉淀物加入检定用培养基 10ml,使成混悬液,离心(重复两次),弃去上清液,沉淀物加入检定用培养基100ml,使成混悬液。即为检定用菌液,备用(此菌液于2~8℃保存,可用10天,为了增强细菌的敏感度,菌种宜每周穿刺传代培养一次)。检定法 取上述制备的两种浓度的供试品溶液和五种浓度的对照品溶液于121℃灭菌 5分钟,立即冷却,滴加菌液,混匀,于37℃培养20~24小时,取出,用浊度计或分光光度计于600nm波长处,测定其透光率(取四份的平均值),同时用未经接种的检定用培养基10ml作空白校正,用标准曲线法计算,求得供试品溶液高低两浓度的含量,平均,即得。碘 取本品20片,精密称定,研细,精密称取适量(约相当于8片量),置镍坩埚中,加等量的无水碳酸钠(粉末粒径不大于250mm)混合后,再加无水碳酸钠10g覆盖在混合物上,在650℃炽灼45~60分钟,放冷,捣碎,覆盖一层无水碳酸钠,在650℃继续炽灼45~60分钟,放冷,捣碎(如有黑色残渣,应再加无水碳酸钠重新炽灼约30分钟,直至无黑色残渣)。用水约100ml分次将残渣完全转移至烧杯中,煮沸5分钟后趁热滤过,滤渣和漏斗用热水洗涤多次,合并滤液与洗液置锥形瓶中,加亚硫酸氢钠0.2g与甲基橙指示液2滴,用 85%磷酸溶液调节至溶液显粉红色,再加85%磷酸溶液5ml,煮沸 5分钟,加溴试液至溶液显棕色,再加溴试液2~3ml,煮沸至溶液褪色后,继续煮沸 5分钟,放冷,加水适量使成350ml,加碘化钾4~5g,立即用硫代硫酸钠滴定液(0.005mol/L)滴定,至终点时,加淀粉指示液 3ml,继续滴定至蓝色消失,即得。每1ml硫代硫酸钠滴定液(0.005mol/L)相当于0.10575mg的I。镁 标准溶液的制备 精密量取镁标准液(Mg 1.0mg/ml)4ml、6ml和8ml,分别置 100ml量瓶中,加盐酸0.5ml,用去离子水稀释至刻度,摇匀;精密量取各10ml,分别置100ml量瓶中,加5%氧化镧溶液10ml(取三氧化二镧58.65g,置1000ml量瓶中,用少量去离子水湿润,量瓶置冰浴中,缓缓加入盐酸250ml,振摇使溶解,放冷,加去离子水稀释至刻度,摇匀),用0.1%氯化铯溶液(取氯化铝2.54g,加去离子水使溶解并稀释至2000ml,摇匀)稀释至刻度,摇匀;精密量取各5ml,分别置100ml量瓶中,加5%氯化镧溶液10ml,用去离子水稀释至刻度,摇匀,即得。供试品溶液的制备 取本品 20片,精密称定,研细,精密称取适量(约相当于5片量)置 250ml烧瓶中,加盐酸25ml,待气泡停止产生后,用小火加热煮沸15~30分钟,并时时旋转烧瓶使混合均匀,停止加热,再加去离子水50ml,继续小火煮30~60分钟,并时时旋转烧瓶使混合均匀,停止加热,放冷,用去离子水分次转移至 250ml量瓶中,并加去离子水稀释至刻度,摇匀,滤过(续滤液作为供试品溶液贮备液),精密量取续滤液2ml,置100ml量瓶中,用去离子水稀释至刻度,摇匀;精密量取3ml,置200ml量瓶中,加5%氧化镧溶液20ml,用去离子水稀释至刻度,摇匀,即得。测定法 分别取标准溶液和供试品溶液,照原子吸收分光光度法(中国药典2000年版二部附录IV D含量测定第一法),在285.2nm的波长处测定,计算,即得。钙 标准溶液的制备 精密量取钙标准液(Ca 1.0mg/ml)1.5ml、 3.0ml和4.5ml,分别置 100ml量瓶中,加盐酸0.5ml,用去离子水稀释至刻度,摇匀;精密量取各10ml,分别置100ml量瓶中,加5%氧化镧溶液10ml,用0.1%氯化铯溶液稀释至刻度,摇匀,即得。供试品溶液的制备 精密量取镁测定项下的供试品溶液贮备液2ml,置100ml量瓶中,用去离子水稀释至刻度,摇匀;精密量取2ml,置100ml量瓶中,加5%氧化镧溶液10ml,用去离子水稀释至刻度,摇匀,即得。测定法 分别取标准溶液和供试品溶液,照原子吸收分光光度法(中国药典2000年版二部附录IV D含量测定第一法),在422.7nm的波长处测定,计算,即得。铁 标准溶液的制备 精密量取铁标准溶液(Fe 1.0mg/ml) 1.2ml、1.8ml和2.4ml分别置100ml量瓶中,加盐酸0.5ml,用去离子水稀释至刻度,摇匀,即得。供试品溶液的制备 精密量取镁测定项下的供试品溶液贮备液10ml,置100ml量瓶中,用去离子水稀释至刻度,摇匀,即得。测定法 分别取标准溶液和供试品溶液,照原子吸收分光光度法(中国药典2000年版二部附录IV D第一法),在248.3nm的波长处测定,计算,即得。附:所用的玻璃器皿和稀释用的水均应灭菌消毒。培养基的制备(l)检定用培养基无水葡萄糖 20g
无水醋酸钠 10g
酪蛋白酸水解溶液 100ml
胱氨酸-色氨酸溶液 50ml
门冬酰胺溶液 10ml
腺嘌呤-鸟嘌呤-尿嘧啶溶液 10ml
黄嘌呤溶液 10ml
核黄素-硫胺-生物素-烟酸溶液 20ml
对氨基苯甲酸-泛酸钙-吡哆醇-吡哆醛-吡哆胺溶液 4ml
叶酸溶液 4ml
盐溶液1 10ml
盐溶液2 10ml
聚山梨酯80溶液 10ml
抗坏血酸 2g
水 加至1000ml
用8mol/L氢氧化钠溶液调节pH值使灭菌后pH值为6.0,在121℃灭菌15分钟,冰箱保存。[1] 酪蛋白酸水解溶液 取酪蛋白100g,加6mol/L盐酸溶液 500ml,回流8~12小时,减压蒸去盐酸,其糊状物加水至1000ml,并调节pH值至3.5,再加活性炭20g,搅拌1小时,滤过,得澄清液,于冰箱保存,用时如有沉淀,需再滤过。[2] 胱氨酸-色氨酸溶液 取L-胱氨酸4.0g与L-色氨酸2.0g,加水800ml,加热至80℃,再滴加盐酸12ml,搅拌至溶解,放冷,加水至1000ml,摇匀。[3] 门冬酰胺溶液 取L-门冬酰胺2g,加水至200ml,加热至溶解。[4] 腺嘌呤-鸟嘌呤-尿嘧啶溶液 取硫酸腺嘌呤、盐酸鸟嘌呤与尿嘧啶各0.2g,加4mol/L盐酸溶液10ml,加热溶解,放冷,加水至200ml,摇匀。[5] 黄嘌呤溶液 取黄嘌呤0.2g,加水40ml,加热至70℃,加 6mol/L氢氧化铁溶液6ml,搅拌至溶解,放冷,加水至200ml,摇匀。[6]核黄素-硫胺-生物素-烟酸溶液 取核黄素10mg;盐酸硫胺10mg;生物素溶液(取生物素10mg,加乙醇10ml使溶解,加水 90ml,摇匀,离心)1ml与烟酸20mg,加0.02mol/L醋酸溶液使溶解并稀释至400ml,摇匀。[7] 对氨基苯甲酸-泛酸钙-吡哆醇-吡哆醛-吡哆胺溶液 取对氨基苯甲酸100mg;泛酸钙50mg;盐酸吡哆醇200mg;盐酸吡哆醛200mg与盐酸吡哆胺40mg,加中性的25%乙醇溶液使溶解并稀释至400ml,摇匀。避光冷藏。[8] 叶酸溶液 取叶酸25mg,加水25ml与0.1mol/L氢氧化钠溶液1.25ml,振摇使溶解并加水稀释至1000ml,摇匀。避光冷藏。[9] 盐溶液1 取磷酸二氢钾10g与磷酸氢二钾10g,加水使溶解并稀释至200ml,加盐酸2滴,摇匀。[10] 盐溶液2 取硫酸镁4g;氯化钠0.2g;硫酸亚铁0.2g与硫酸锰0.2g,加水使溶解并稀释至200ml,加盐酸2滴,摇匀。[11] 聚山梨酯80溶液 取聚山梨酯-80 20g,加乙醇至200ml,摇匀,冰箱保存。或采用维生素B12检定用干燥培养基(如美国DIFCO公司产品,产品号0457-15-1,或相当的培养基),按培养基使用说明配制,唯用量为说明书的一半及每管中加入10ml。(2)菌液培养基蛋白胨 5g
酵母浸膏 20g
无水葡萄糖 10g
磷酸二氢钾 2g
聚山梨酯-80 0.1g
番茄汁 100ml
水 加至1000ml
调节pH值,使灭菌后pH为6.7±0.1,在121℃灭菌15分钟,迅速冷却,冷藏备用。番茄汁 取罐装番茄汁离心去渣后,每1000ml番茄汁中,加助滤剂5g,在铺有过滤剂的减压过滤器上滤过,得淡黄色溶液,如溶液不清,可反复滤之,滤液须覆盖甲苯液冷藏。或采用维生素B12肉汤干燥营养培养基(如美国DIFCO公司产品,产品号0542-15-8,或相当的培养基),按培养基使用说明配制,唯每试管加入15ml。(3)菌种穿刺培养基同菌液培养基,唯每1000ml中加入琼脂15g。调节pH值,灭菌后pH为6.8±0.1,在121℃灭菌15分钟,分装于试管且直立状冷却。或采用维生素B12琼脂干燥营养培养基(如美国DIFCO公司产品,产品号0541-15-9,或相当的培养基),按培养基使用说明配制。
类别 营养药。
作用与用途/功能与主治/适应证 用于孕妇和乳母多种维生素及铁、钙等不足的补充。
用法与用量 口服。一次1~2片,一日1次。
注意 1.应按推荐的剂量服用,不可过量服用。2.如服用过量或出现严重不良反应时应立即停药。3.当药品性状发生改变时应禁用。4.请将此药品放在儿童不能接触的地方。
规格
贮藏 遮光,密封保存。
有效期 暂定2年
曾用名 安尔康片、安尔康薄膜衣片
起草单位 中美上海施贵宝制药有限公司
复核单位 上海市药品检验所
出处 化学药品地方标准上升国家标准(第十一册)
