气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2012/08/05
如果使用肥皂水或洗涤剂来检漏,污染气路系统是很可能的,特别是MS负压部分。一种可能是残留在接头螺丝的外面,下次拆卸上紧时候进入里面造成污染,另一种是被吸入内标而污染。用专用的检漏液会好的。
arvid2007
第2楼2012/08/05
用气体(氩气)或丙酮进行检漏,污染应该较容易被清除吧
第3楼2012/08/05
这种检漏方法可能是最安全的,但需要在仪器是观察相应的离子。
快乐
第4楼2012/08/05
检漏的过程,说明是你的某一部分漏气,应该是很小的部分,而检漏完成后,还要抽真空,故正常的检漏液和丙酮不会有影响。
雾非雾
第5楼2012/08/05
俺比较愿意用色谱纯试剂来检漏。
蓝是那么的天
第6楼2012/08/06
检漏液一般只在GC前端的管路检漏中使用,到仪器部分最好用丙酮或者石油醚,透过检测有无其特征离子来检漏,可以尽可能的避免污染。
