任务号 | 文献名称 | 发布时间 | 领取人 | 完成情况 |
任务三十一 | 31.1 HPLC法测定大鼠体内血浆和唾液中槐果碱含量的方法学建立 | 8.06 | qq250083771 | 已完成 迪马奖励积分20分 |
31.2 反相离子对HPLC测定人血浆中二甲双胍研究 | ||||
31.3 RP-HPLC法测定雷公藤甲素外用凝胶中雷公藤甲素的含量 | ||||
31.4 比格犬血浆中低浓度C4H11N5·HCl的HPLC测定方法 | ||||
31.5 不同产地吴茱萸有效成分指纹图谱研究 | ||||
31.6 HPLC法同时测定夏天无中原阿片碱和延胡索乙素 | ||||
31.7 HPLC法测定龙苓春合剂中五味子醇甲的含量 | ||||
31.8 高效液相色谱法测定感冒软胶囊中葛根素的 含量 | ||||
31.9 HPLC法测定天麻配方颗粒中天麻素的含量研究 | ||||
31.10HPLC法测定乌骨藤及其制剂消癌平片中绿原酸的含量研究 | ||||
任务三十二 | 32.1 HPLC法测定紫穗槐果实中5,7-二羟基-8-牻牛儿基双氢黄酮的含量研究 | 8.06 | qq250083771 | 已完成 迪马奖励积分20分 |
32.2 HPLC法测定布渣叶中山柰素的含量 | ||||
32.3 双黄连口服液中绿原酸含量测定方法的改进研究 | ||||
32.4 HPLC法测定野菊花70%乙醇提取物中两种有机酸类药效组分的含量 | ||||
32.5 HPLC-ELSD法检测冠心康胶囊中黄芪甲苷的含量 | ||||
32.6 HPLC法测定刺五加注射液中紫丁香苷的含量 | ||||
32.7 HPLC测定通脉刺五加胶囊中金丝桃苷的含量 | ||||
32.8 壮骨灵胶囊中淫羊藿苷的含量测定 | ||||
32.9 HPLC测定柴芩清肝方有效部位群提取物中黄芩苷、甘草苷和芍药苷 | ||||
32.10二氢卟吩类新型光敏剂的制备与光敏性质研究 | ||||
任务三十三 | 33.1 HPLC法测定复方芩连胶囊中黄芩苷的含量 | 8.06 | qq250083771 | 已完成 迪马奖励积分20分 |
33.2 HPLC-ELSD法测定通迪胶囊中三七皂苷R1和人参皂苷Rg1、Rb1的含量 | ||||
33.3 银线草的HPLC指纹图谱研究 | ||||
33.4 高效液相色谱法测定荜茇中胡椒碱的含量 | ||||
33.5 胡黄连苦苷Ⅱ在大鼠体内药动学研究及其血浆蛋白结合率的测定 | ||||
33.6 高效液相色谱法测定五仁醇胶囊中3组分的含量 | ||||
33.7 HPLC法测定桂枝中桂皮醛和肉桂酸的含量 | ||||
33.8 茵陈蒿汤不同配伍情况下主要有效成分的溶出率研究 | ||||
33.9 未知中药样品(红色粉末)中镇静催眠药物可疑物的鉴别实验 | ||||
33.10毛细管气相色谱顶空进样法检测盐酸帕洛诺司琼中有机残留溶剂量 | ||||
任务三十四 | 34.1 银杏酮酯-羟丙基-β-环糊精包合物的质量标准研究 | 8.06 | dahua1981 | 已完成 迪马奖励积分20分 |
34.2 反相高效液相色谱法测定普卢利沙星的含量及有关物质 | ||||
34.3 高效液相色谱法测定舒肝快胃丸中厚朴酚与和厚朴酚的含量 | ||||
34.4 温肾助孕药酒定性定量方法研究 | ||||
34.5 高效液相色谱法测定人血浆中硫酸头孢匹罗的方法学研究 | ||||
34.6 黄连解毒汤传统饮片汤剂与配方颗粒汤剂中小檗碱的药动学的比较 | ||||
34.7 HPLC-ELSD法测定白毛夏枯草片中乙酰哈巴苷的含量 | ||||
34.8 高效液相色谱法同时测定旱芹中东茛菪内酯和滨蒿内酯含量 | ||||
34.9 反相高效液相色谱法测定复方明矾布比卡因注射液中盐酸布比卡因含量及有关物质 | ||||
34.10尼卡巴嗪混悬剂的研制及其在鸡组织中的残留研究 | ||||
任务三十五 | 35.1 高效液相色谱法测定射干利咽口服液中射干苷、次野鸢尾黄素的含量 | 8.06 | dahua1981 | 已完成 迪马奖励积分20分 |
35.2 反相高效液相色谱法测定人体尿样中蝙蝠葛碱的方法学研究 | ||||
35.3 高效液相色谱法测定复方己唑乳膏中己烯雌酚、氯霉素和甲硝唑的含量 | ||||
35.4 反相高效液相色谱法测定乙酰谷酰胺注射液的有关物质 | ||||
35.5 高效液相色谱法测定复方羊角颗粒中欧前胡素的含量 | ||||
35.6 反相高效液相色谱法测定左羟丙哌嗪含片中左羟丙哌嗪的含量 | ||||
35.7 反相高效液相色谱法测定氨甲环酸注射液的有关物质 | ||||
35.8 高效液相色谱法测定地锦草中没食子酸的含量 | ||||
35.9 反相高效液相色谱法测定人血浆中洛沙平浓度 | ||||
35.10 气相色谱法测定葡萄内酯中的溶剂残留 | ||||
任务三十六 | 36.1 高效液相色谱法测定化痰平喘片中黄芩苷的含量 | 8.06 | yu3226033 | 已完成 迪马奖励积分20分 |
36.2 高效液相色谱法测定氨甲环酸片的溶出度 | ||||
36.3 反相高效液相色谱法研究大黄配伍附子后化学成分含量的变化 | ||||
36.4 反相高效液相色谱法测定患者血浆中万古霉素的浓度 | ||||
36.5 高效液相色谱法测定上清丸中大黄素和大黄酚的含量 | ||||
36.6 高效液相色谱法测定膦甲酸钠滴眼液含量 | ||||
36.7 高效液相色谱法同时测定金嗓开音丸中绿原酸和连翘苷的含量 | ||||
36.8 蓝荷明合剂定性定量方法的研究 | ||||
36.9 反相高效液相色谱法同时测定活络消痛片中阿魏酸和原儿茶醛的含量 | ||||
36.10糖引发乙腈-水体系相分离萃取弱极性有机物的研究 | ||||
任务三十七 | 37.1 高效液相色谱-荧光法测定人血浆中文拉法辛及相对生物利用度 | 8.06 | yu3226033 | 已完成 迪马奖励积分20分 |
37.2 高效液相色谱法测定胃力片中柚皮苷和橙皮苷的含量 | ||||
37.3 高效液相色谱法测定抗骨增生丸中淫羊藿苷的含量 | ||||
37.4 高效液相色谱法测定桂灵胶囊中盐酸麻黄碱的含量 | ||||
37.5 高效液相色谱法测定调经活血片中木香烃内酯和去氢木香内酯的含量 | ||||
37.6 高效液相色谱法测定大黄不同炮制品中没食子酸的含量 | ||||
37.7 高效液相色谱法测定人血浆中伏立康唑浓度 | ||||
37.8 高效液相色谱法测定穿黄消炎片中穿心莲内酯和脱水穿心莲内酯的含量 | ||||
37.9 酸枣仁汤传统饮片汤剂与配方颗粒汤剂中甘草酸含量的测定 | ||||
37.10红腺忍冬的质量研究 | ||||
任务三十八 | 38.1 高效液相色谱法测定塞克硝唑膜剂中塞克硝唑的含量 | 8.06 | yu3226033 | 已完成 迪马奖励积分20分 |
38.2 高效液相色谱法测定七维牛磺酸口服溶液中维生素C的含量 | ||||
38.3 高效液相色谱法测定人血浆中盐酸环丙沙星的方法学研究 | ||||
38.4 高效液相色谱法测定盆炎净片中芍药苷的含量 | ||||
38.5 反相高效液相色谱法测定宫炎平胶囊中没食子酸含量 | ||||
38.6 不同厂家黄连配方颗粒中盐酸小檗碱、盐酸巴马亭和盐酸药根碱含量比较 | ||||
38.7 HPLC法测定盐酸曲普利啶胶囊的溶出度 | ||||
38.8 华佗止痛擦剂中氢溴酸东莨菪碱含量测定方法 | ||||
38.9 HPLC测定安胃止痛胶囊中橙皮苷含量的研究 | ||||
38.10水中芳环化合物及氨基甲酸酯农药的液相色谱分析 | ||||
任务三十九 | 39.1 常用降血糖类中成药中磺酰脲类成分的检测 | 8.06 | fsl123 | 已完成 迪马奖励积分20分 |
39.2 HPLC法测定清热化毒丸中黄芩苷的含量 | ||||
39.3 HPLC法测定续断配方颗粒中川续断皂苷VI的含量 | ||||
39.4 高效液相色谱法测定克痹骨泰胶囊中血竭素高氯酸盐的含量 | ||||
39.5 HPLC法测定解忧软胶囊中紫丁香苷含量 | ||||
39.6 HPLC法测定解忧软胶囊中刺五加苷E含量 | ||||
39.7 党参炔苷与浸出物含量的相关性研究 | ||||
39.8 HPLC法测定复方儿茶胶囊中儿茶素的含量 | ||||
39.9 高效液相色谱法测定人血浆中华法林浓度 | ||||
39.10HPLC测定益母草药材及其颗粒制剂中水苏碱含量 | ||||
任务四十 | 40.1 HPLC-ELSD法测定桑菊感冒片中桔梗皂苷D的含量 | 8.06 | dahua1981 | 已完成 迪马奖励积分20分 |
40.2 苍耳子配伍黄芪的HPLC-DAD指纹图谱研究 | ||||
40.3 HPLC测定艾芩止咳颗粒中盐酸麻黄碱的含量 | ||||
40.4 黑水缬草药材质量标准研究 | ||||
40.5 鼻炎片中欧前胡素含量测定 | ||||
40.6 香砂和中丸中橙皮苷的HPLC测定 | ||||
40.7 灵龙感冒胶囊中龙胆苦苷的含量测定 | ||||
40.8 反相高效液相色谱法测定复方烧烫伤搽剂中黄芩苷和白藜芦醇苷的含量 | ||||
40.9 山楂化滞丸中熊果酸的HPLC测定 | ||||
40.10中药白花前胡水提物对阿霉素在大鼠体内药动学及组织分布的影响 |
qq250083771
第2楼2012/08/06
领取31.32.33
31.4 比格犬血浆中低浓度C4 H11 N5·HCI的HPLC测定方法
31.5 HPLC法同时测定夏天无中原阿片碱和延胡索乙素
31.8 高效液相色谱法测定感冒软胶囊中葛根素的含量
任务三十二
32.1 HPLC法测定紫穗槐果实中5,7-二羟基-8-牻牛儿基双氢黄酮的含量研究 8.06
任务三十三
33.3 银线草的HPLC指纹图谱研究
dahua1981
第4楼2012/08/06
任务三十四
34.1 银杏酮酯-羟丙基-β-环糊精包合物的质量标准研究 8.06
34.4 温肾助孕药酒定性定量方法研究
任务三十五
35.1 高效液相色谱法测定射干利咽口服液中射干苷、次野鸢尾黄素的含量 8.06
任务三十六
36.1 高效液相色谱法测定化痰平喘片中黄芩苷的含量 8.06
36.8 蓝荷明合剂定性定量方法的研究
fsl123
第6楼2012/08/06
任务三十七
37.1 高效液相色谱-荧光法测定人血浆中文拉法辛及相对生物利用度 8.06
37.10红腺忍冬的质量研究
任务三十八
38.1 高效液相色谱法测定塞克硝唑膜剂中塞克硝唑的含量 8.06
任务三十九
39.1 常用降血糖类中成药中磺酰脲类成分的检测 8.06
任务四十
40.1 HPLC-ELSD法测定桑菊感冒片中桔梗皂苷D的含量 8.06
40.4 黑水缬草药材质量标准研究
40.5 鼻炎片中欧前胡素含量测定
fsl123
第7楼2012/08/06
任务三十七
37.10红腺忍冬的质量研究
任务三十八
任务三十九
