【原创】蜂蜜中磺胺类药物的测定
  • yongw
    第1楼2010/04/22
    图谱很漂亮,不过前处理有些麻烦
  • mifeng7530
    第2楼2010/05/01
    楼主的图很好,但是蜂蜜中有磺胺很少有这么高的,如能改成荧光检测器就要好很多了
  • 微雨燕双飞
    第3楼2010/05/03
    实际上,目前的残留分析更多的使用了质谱检测器,我们这些应用主要是针对SPE前处理这一块儿,显示回收率以及净化效果。
    mifeng7530(mifeng7530) 发表:楼主的图很好,但是蜂蜜中有磺胺很少有这么高的,如能改成荧光检测器就要好很多了
  • zqy0797
    第4楼2010/06/21
    这个本来就不好做
    yongw(yongw) 发表:图谱很漂亮,不过前处理有些麻烦
  • fengzi9147
    第5楼2010/06/27
    SPE的一种运用,还是有些麻烦呀
  • 熊猫宝宝
    第6楼2010/06/28
    太复杂了, 不过最后的图谱效果不错
  • 消咳喘
    第7楼2010/06/28
    能用HPLC把回收率做到这么好很不容易。
  • lk1987
    第8楼2010/12/08
    我最近也在做这个,但是我用乙酸乙酯萃取时,在两相界面处老是出现凝胶状的物质,楼主有遇到这种情况吗
  • 微雨燕双飞
    第9楼2010/12/09
    有很少的絮状物,是在界面处及下层水相。方法要求取上层乙酸乙酯所以没什么影响。
    如果您的胶状物质在上层,建议增加离心转速或离心时间。
  • lizhwx12345
    第10楼2010/12/09
    这是用的迪马的柱子?
