一、仪器和药品
1.1 仪器:1000ml棕色瓶2个,恒温水浴加热器1台,1000ml容量瓶2个,250ml锥形瓶2个,酸式和碱式滴定管,玻璃砂芯漏斗1个,移液管、滴定管、量筒、烧杯若干
1.2 药品:硫酸(p=1.84g\mL)、高锰酸钾、草酸钠
二、试剂的制备
2.1 高锰酸钾溶液( C1/5KMnO4=0.1000mol/L):称取3.3g高锰酸钾,溶于少量纯水中,并稀释至1000ml,煮沸15min,静置2周。然后用玻璃砂芯漏斗过滤至棕色瓶中,置暗处保存;
2.2 硫酸(p=1.84g\mL) 在水浴冷却下缓缓加到3体积水中,煮沸,添加高锰酸钾溶液至溶液保持微红色。(用高锰酸钾氧化硫酸溶液中的有机物及无机还原性物质,避免其对测定结果的影响)
2.3 草酸钠标准储备溶液( C1/2Na2C2O4=0.1000mol/L):称取6.701g草酸钠溶于纯水中,并于1000ml容量瓶中用纯水定容。置暗处保存。
2.4 高锰酸钾标准溶液(C=0.0100mol/L):将高锰酸钾溶液(2.1)准确稀释10倍
2.5 草酸钠标准使用溶液(C=0.0100mol/L):将草酸钠标准储备溶液(2.3)准确稀释10倍;
三、仪器的预处理
3.1 锥形瓶的预处理:向250ml锥形瓶内加入1ml硫酸溶液(2.2)及少量高锰酸钾标准溶液(2.4)。煮沸数分钟,取下锥形瓶用草酸钠标准使用溶液(2.5),滴定至微红色,将溶液弃去;
3.2 烧杯、移液管、量筒、锥形瓶、容量瓶、广口瓶、滴定管的预处理:先用纯水洗涤1-2次,仪器在使用前必须用测试的溶液润洗1-2次;
四、耗氧量的测试步骤
4.1 吸取100ml充分混合的水样(若水样中有机物含量较高,可取适量水样以纯水稀释至100ml)置于上述处理过的锥形瓶中。加入5ml硫酸溶液(2.2),用滴定管加入10.00ml高锰酸钾标准溶液(2.4)
4.2 将锥形瓶放入沸腾的水浴中,准确放置30min。如加热过程中红色明显减退,须将水样稀释重做。
4.3 取下锥形瓶,趁热加入10.00ml草酸钠标准使用溶液(2.5),充分震荡,使红色褪尽。
4.4 在白色背景上,自滴定管滴入高锰酸钾标准使用溶液(2.4),至溶液呈微红色即为终点,记录用量V1 (如测定时水样消耗的高锰酸钾标准溶液超过了加入量的一半,即5ml,由于高锰酸钾溶液的浓度过低,影响了氧化能力,使测试结果偏低,遇此情况,应取少量样品稀释后重做)
4.5 向滴定至终点的水样中,趁热(70℃---80℃)加入10.00ml草酸钠溶液(2.5)。立即用高锰酸钾标准溶液(2.4)滴定至微红色,记录用量V2 如高锰酸钾标准溶液物质的量浓度为准确的0.01000mol/L,滴定时用量因为10.00ml,否则可求一校正系数(K), 计算 K=10/V2
4.6 如水样用纯水稀释,则另取100ml纯水,同上述步骤滴定,记录高锰酸钾标准溶液消耗量V0 ml
五、耗氧量的计算
耗氧量计算:p(O2)=[(10+V1)*K--10]*C*8*10
如水样用纯水稀释时,则采用下式计算耗氧量:
P(O2)={[10+V1)*K--10]--[(10+V0)*K--10]R}*C*8*1000/V3
R为稀释水样后水样所占的比例 R=(100-25)/100=0.75
P为耗氧量的浓度,mg/L
C为高锰酸钾标准溶液的浓度
8为氧的质量
V3水样的体积 mL
