【作者中文名】 | 方灿; 李慧敏; |
【作者英文名】 | Fang Can~1; Li Hui-min~2(1.Institute for Drug Control of Guizhou; Guiyang 550004; 2.Institute for Drug Control of Hunan Yueyang; Yueyang 414000); |
【作者单位】 | 贵州省药检所; 湖南省岳阳市药检所 贵阳; |
【摘要】 | 目的采用高效液相色谱法测定七维牛磺酸口服溶液中维生素C的含量。方法采用Diamonsil ODS C18柱(150 mm×4.6 mm,5μm);流动相为0.01 mol.L-1磷酸二氢钠溶液(pH值为2.4)-乙腈(99∶1);检测波长为244 nm。结果线性范围2.689~43.03μg,r=0.999 7,平均回收率100.0%,RSD=2.0%(n=9)。结论该方法简便,结果准确可靠,重现性好。 |
