解吸是吸收的逆过程,又称气提或汽提,是将吸收的气体与吸收剂分开的操作。解吸是一种物质被另外一种物质释放的过程,或者也可以理解为一种物质从另外一种物质的表面或者穿过其表面而被释放出来的过程。当均衡情况发生改变时,解吸现象就会发生。想象一下,有一罐与周围环境相平衡的水,进入并离开这罐水的空气的量是相同的——水中氧气的浓度是恒定不变的。如果水温升高,水的平衡和溶解性发生变化,那么水中的氧气会被释放出来,因此水中氧气的含量降低。 Adsorption and Desorption in Chromatography
