其他消费品检测
yuduoling
第1楼2012/08/07
样品从哪里弄来的?
燕飞
第2楼2012/08/10
一般无机类的成分分析比较少公司能做,特别是粉末。
lrh1983
第3楼2012/08/23
样品室国外带进来的,具体作用我也不清楚,要是知道成分就知道做什么用的了
symmacros
第5楼2012/08/25
可以先做个红外看看有什么吸收峰,来知道是哪类物质。
fengmo4668
第6楼2012/08/28
不是有所谓的元素分析仪吗?先看一下都有什么元素及含量。判断出事有机物还是无机物再说。
第7楼2012/08/28
欢迎fengmo教授来这个版逛啊
第8楼2012/08/28
这里是我的第二个家呀,怎么能不来呢,呵呵以后不光要来,还要经常来呢。
foralove
第9楼2012/09/03
可用红外分析一下,再借助化学定性不溶于水和硫酸的话, 肯定不是碳酸盐了, 因为碳酸钠溶于水的, 碳酸钙难溶于水,但是碳酸盐加硫酸,肯定会反应,产生很多的气泡,楼主的推测肯定不正确。
