原子吸收光谱(AAS)
悠旸
第1楼2012/08/06
对于部件清洗,隔夜用酸浸泡可不是好办法,最好不要时间过长不要离开人。
狼牛牛
第2楼2012/08/06
这个一定要引起注意!该打屁股。。。还好,曾经有人把铂坩埚放在了王水中!吃一节长一智!希望广大版友引以为戒,谢谢楼主提供的反面教材!哈哈、、、
wangjunyu
第3楼2012/08/06
是PE的仪器吗
Jun Nan Li
第4楼2012/08/06
是耶拿的700P
夕阳
第5楼2012/08/06
万幸融掉的仅仅是四个螺丝。
ldgfive
第6楼2012/08/06
这上面的材料可不是全都是耐酸的
桌子下面少个八
第7楼2012/08/07
后来咋办?赔的话可挺多钱。
老多_小多
第8楼2012/08/07
很好的素材,整理得当就是一个不错的原创大赛作品呀
Jason-lee
第9楼2012/08/07
有时候 一不注意就会出问题 所以做事情要小心 曾经也是原子吸收 石墨炉的自动进样器使用的样品杯 洗完以后105摄氏度烘干 下班前放进去的 早上过来发现悲剧了 所有的样品杯都皱起来了 因为以前也烘干离心管 只发现温度高容易老化 所以那次就没有注意 哎 当时拿出来那个尴尬啊。。。。。
xmbtgwch
第10楼2012/08/07
这是真的要引以为戒拉。不过楼主也挺强悍的,还能自己弄一下
