symmacros
第1楼2012/08/07
四、初始试验
1 运行MS
打开电脑,先试验GC及其工作站的运行情况,一切正常。进样和数据处理也正常。关闭GC工作站。
按照MS软件说明书,依次打开相应的界面,并查看状态。例如真空度、接口温度、离子源和四级杆的温度。HP5972是用接口的余热来加热离子源的,离子源没有加热器。在接口280度时候,离子源的温度是175度左右。然后按照说明书进了很简单的一个样品(就是酒精溶在乙醚中),采用正常,数据也能正常解析。当时感到很高兴。后来就拿来需要做的样品开始分析。
2 关机和开机
刚开始做样,接到通知说要停电一天,那就得关机开机了。就按照说明书一步一步的vent,还好顺利关机了。
开机也是按照说明书一步一步的pump down。只是离子源的升温很慢,仪器提示至少4小时后在调谐做样。刚开MS时候,看到三个指示灯在不停的闪烁,有点紧张,因为没关机前,不闪烁,是常亮的,以为出了什么问题。最后翻阅说明书,是正常现象,在工作站和MS链接后就会不闪烁了。
3 调谐
5972是开机后,需要4小时以上的稳定时间,一般在第二天才调谐做样。当时是标准调谐。有一个峰稍微宽一点,重新调谐就好了。说明书有详细的验收标准,包括69、219、502的丰度比例,同位素,空气背景的要求等。有趣的事情是,因为是老仪器,有时候一次调谐不通过,就再调谐一次或老化一下柱子就通过。
4 重新做样
第一个样品居然无反应也不采样。奇怪了,未关机前还可以做样,难道那里操作不妥,把什么大小搞坏了。找来找去,想来想去,反复看说明书,也找不到原因。一个上午无果。上了趟洗手间,突然想起,GC工作站也开着,是不是两个工作站打架,影响另一个的正常工作?回到实验室,把GC ChemStation关掉,只运行MS ChemStation,就能正常做样了。
五、提高
这套GCMS里面安装一根60m X 0.25mm X 0.25μm的Innowax极性柱子,用于MS分析。载气是氦气,柱流量是1ml/min,程序升温:60度,3度/min(为了分离更好), 至250度保持一段时间。而用于GC-FID的柱子是根30m的柱子,载气是氮气,升温速率为5度/min(为了节省时间)。先在MS什么定性,在FID上面定量。由于两根柱子的长短不一样,条件不一样,保留时间相差很大,但次序基本一样,但遇到分离不好或分不开挤在一起的峰,就比较麻烦,判断的时候需要费点脑筋。有时候很有意思,在长柱子上未分开,而在短柱子是却能分开;有时候两根柱子的一对化合物的次序大颠倒。
香精或天然香气香味的组分往往很复杂,少则几十种,常常有上百种或更多,分析鉴定是比较难的。开始MS定性的时候主要看匹配度,也参照保留时间或出峰顺序(制作了一张excel表格),但保留时间会随着柱子的使用时间或其他影响而变化,影响判断。后来在谱库里加入保留指数,测定样品组分保留指数来校对结果,感觉很方便。随后无意中看到Amdis质谱数据解卷积软件,感觉应该不错的,就开始建立其MSL谱库数据库,但前期的工作量也是蛮大的,但后面使用真是很方便,特别是大峰里面隐藏的小成分,未分离重叠峰,非常有益处,得到结果的速度也很快,与工作站的检索结合,准确性大大提高。保留指数校对和Amdis确实对我有很大帮助。但是看到NIST search软件,就下载了一个,可惜当时不知道怎样用,过了一年才会用了。
另外样品处理很重要,不管是香精,里面含有大量溶剂,需要除去;天然材料更是无法直接进样需要提取出来。就慢慢建立了液液萃取、同时蒸馏萃取、固相微萃取、顶空等各种样品处理方法。
后来经过不断学习,看资料,在网上交流,特别是仪器信息网也学到许多东西,慢慢就提高了。
