谢谢,我已经明白了,一般拉曼图谱的横坐标是拉曼频移,是相对波数。 在波数为0的原点处应该是激发波的波数。 无论用何种波长的光进行激发,其拉曼峰的波数与激发波的波数之差是不变的, 只与样品有关,与激发波的波长无关。
拉曼论坛(nanbowan) 发表:问题1、就像你说的,拉曼频移是激发波长的倒数和拉曼波长倒数之差,所以要计算拉曼频移,激发波长和拉曼波长两个因素缺一不可,如果不知道用何种波长激发的话,可以通过校正过的光谱仪测出来拉曼波长,但是无法计算拉曼频移。
问题2、同问题一,三个要素中,已知其中的两个可以计算出第三个,所以只知道标准拉曼谱图无法计算出拉曼波长。
