【讨论】空心阴极灯寿命问题
原子荧光光谱(AFS)
  • 各位大侠们好,我的原子荧光使用的铅元素的空心阴极灯内部变黑了,检测数值中的荧光值也降低了,我不知道是不是寿命到了,请大侠们看看我的图片后给我宝贵的答案呀。
  • lengmiang
    第1楼2012/08/07
    捧捧场子吗,怎么都不过来呀
  • cai_gou
    第2楼2012/08/07
    根据LZ的描述,基本可以判断灯寿命到了。
    再结合这两个条件,就可以更好判断了:
    这灯的使用时间为多少个小时了?平时工作电流是多少?
  • coffee8
    第3楼2012/08/07
    这样肯定是不能用了
    不知道楼主的灯是突然变成这样的 还是逐渐变黑的呀?
  • lengmiang
    第4楼2012/08/07
    使用时间大概有个7个月了吧,每次使用灯的主灯电流为50mA,负高压为280V。但说明书上面的使用寿命为5000mA/h。
    cai_gou(cai_gou) 发表:根据LZ的描述,基本可以判断灯寿命到了。
    再结合这两个条件,就可以更好判断了:
  • lengmiang
    第5楼2012/08/07
    是慢慢的变成这样的,我问工程师了,他说应给没有到,但也说不出原因,但做标线时,标液的浓度10ng/ml进样1.0ng/ml时荧光值为1.1左右,几乎接近背景值。
    coffee8(coffee8) 发表:这样肯定是不能用了
  • lengmiang
    第6楼2012/08/07
    大侠们都给我参谋一下,我的这灯是不是真的有问题了,如果有问题我会联系厂家的,因为保修期还没有过,我可以找供应商给我重新配一个。
  • cai_gou
    第7楼2012/08/07
    50mA这么高?
    5000mAh/50mA=100h,也就是说你的灯使用寿命才100小时,早到了吧。
    lengmiang(lengmiang) 发表:使用时间大概有个7个月了吧,每次使用灯的主灯电流为50mA,负高压为280V。但说明书上面的使用寿命为5000mA/h。
  • lengmiang
    第8楼2012/08/07
    按照这样算的确到了,但我的灯跟仪器连接之后软件上面显示的灯信息是使用时间长度为6mA/h,厂家说一般的话要用2年多的,很恐惑是不是软件的上面显示的不准确,还是按照厂家的灯电流50mA/h的推荐电流有问题,但我仔细看了灯的说明书上面的推荐电流为8mA/h,最大电流为20mA/h,是不是仪器厂家的推荐电流有问题?
    cai_gou(cai_gou) 发表:50mA这么高?
  • Hullen
    第9楼2012/08/14
    灯是脉宽调制工作,不能这么算灯电流,看看说明书吧,不同仪器对灯的占空比是不一样的,知道占空比和占度就能算出平均工作电流。
  • gxq1024
    第10楼2012/08/14
    楼主,你的是什么公司的什么仪器,使用时间长度6mA/h哪边看的?
