综合仪器采购
小H
第1楼2012/08/07
那么对人体伤害岂不是也很大?能不能增大排风设备来解决?
快乐
第2楼2012/08/07
我们是原子吸收与原子荧光放在同一房间,有抽风装置,
依拉勃
第3楼2012/08/07
大哥,你们可以放在通风柜里面啊,外排的不行,上净气型通风柜
第4楼2012/08/07
有通风橱的,前处理都是放在通风橱里。现在连桌子上的锁全被腐蚀,我也想不通是哪来的酸雾。
第5楼2012/08/07
那通风橱的效果怎么样,总归是做实验出来的。隔壁还有实验室?
第6楼2012/08/07
通风橱在中央处理室,与原子吸收室有一门之隔。
第7楼2012/08/08
我从来没做过化学实验,我本身不是搞这个的,我是做市场的。但是我把我的疑问说出来,可能有的是白痴点的疑问。见笑了。第一:检查你们的通风橱的效果。第二:你们原子吸收室实验时是否也有味道散发出来?第三:中央处理室和原子吸收室的试剂存放是否规范?第四:是否有在台面上操作实验的情况,只是万象抽风罩,或根本就什么都没有,直接在台面上做实验。问题出在你们实验室,根源就是你们实验室,所以你们得找出原因,再进行治理。
第8楼2012/08/08
谢谢您,您的分析很专业。只是我觉得我们现在的情况,找不到原因会有这样强的腐蚀性。原子吸收室从不放试剂,测完样品当天必须把样品全放到中央处理室,关门,与中央处理室隔开。
第9楼2012/08/08
我不知道您这边会不会介意,如果不介意的话我可以请我们公司销售人员上门去帮你们看看。他们经常去客户实验室的,很有经验。当然介意的话就算了,(~ o ~)~zZ
第10楼2012/08/08
请问你们是做哪方面的?
