关于离心机的几点疑惑
  • 面对面想你
    2012/08/08
常用设备综合讨论
  • 最近,新买了一台离心机,经过员工试用后,我去听取试用情况时,想到了几个问题,特拿出来与大家一起分享,也想听听大家对我提出的问题给出的回复,期待能有人给出满意的答案。
    第一个问题:我们这台离心机,转子是固定的在一个底部向外,口部向中心倾斜的固定槽内,所以离心完成之后,沉积的固态物质在试管的侧面,如下图图1。而我以前在其他地方接触到的离心机,转子不是固定死了的,是可以活动的,而且离心完毕之后,沉积固体物质时在转子底部的,如下图图2。那么我想问的是,这两种离心方式有什么区别,各有哪些优劣点呢?
    第二个问题:一般离心机在采购时候都有转速的要求,那么我们是如何检验离心机的转速的呢?因为,之前那台最高8000的,我调到6000时候离心出来的液体比较清澈;而现在这台最高转速是10000的,我们用8000转速离心出来的液体从视觉上感觉没有之前的清澈。是我们的感觉有问题,还是仪器本身的转速上有问题,抑或是还有其他的因素造成这个差异的呢?
  • 该帖子已被版主-happy美丽加10积分,加2经验;加分理由:现在加分应该不晚~
  • richies
    第1楼2012/08/08
    问题1,转子分为水平转子和角转子2种,图1是角转子,图2是水平转子
  • 雾非雾
    第2楼2012/08/08
    角转子是不是为了倾倒方便而设计的?
    richies(richies) 发表:问题1,转子分为水平转子和角转子2种,图1是角转子,图2是水平转子
  • 雾非雾
    第3楼2012/08/08
    楼主的感觉应该没有错,我们这不同品牌的离心机,在同一转速设置下也有这种现象发生,离心力大小与转速和作用力臂大小都有关,转速一致,如果作用力臂不一样,离心效果应该是不同的。当然也有可能转速的标称值和实际值不同。
  • richies
    第4楼2012/08/08
    问题2,这个是跟离心力有关,相同转速,力臂越大,离心力越大
  • 该帖子已被版主-happy美丽加5积分,加2经验;加分理由:应助~
  • richies
    第5楼2012/08/08
    高速离心,不太建议用水平转子
    雾非雾(mcds) 发表:角转子是不是为了倾倒方便而设计的?
  • 面对面想你
    第6楼2012/08/08
    所以,目前我们这个10000转速的是角转子。
  • 面对面想你
    第7楼2012/08/08
    我这边目前使用的角转子,离心完毕,我还要测试上层清夜的离子浓度。这样用注射器抽取水的时候,担心会将沉积的固体物质一起抽进去!
  • 面对面想你
    第8楼2012/08/08
    那就是说,水平转子的力臂比角转子的力臂会大?
    richies(richies) 发表:问题2,这个是跟离心力有关,相同转速,力臂越大,离心力越大
  • richies
    第9楼2012/08/08
    正常是这样啊
    面对面想你(jackcong) 发表:那就是说,水平转子的力臂比角转子的力臂会大?
  • CHRIST刘
    第10楼2012/08/09
    简单的离心机,实际上也有很多知识的。
    1. 角转子和水平转子的区别
    2. 离心力是分离效果的指标,而不是转速!
    相同转速,由于更换离心机或转子,转子半径不同,离心力也就不同了。如果需要达到相同的分离效果,需要设置相同的离心力。
    离心力与转速的关系是:
    RCF = Relative Centrifugal Force
    通常离心力常用地球引力(即重力)的倍数来表示,因而称为相对离心力“ RCF”,用数字乘“g”(地球重力加速度,9.8米/秒2)来表示,此时“RCF”相对离心力可用下式计算:
    RCF =11.18 × r ×n2 × 10 -6
    r:离心半径(cm)
    n: 离心转速(r/min)
    给出离心半径,RCF和转速就可以相互换算。但现在绝大部分离心机,可以实现转速和离心力的自动切换。
  • 该帖子已被版主-面对面想你加5积分,加2经验;加分理由:图文并茂,奖励
