kaiwen85
第1楼2012/08/08
项目名称:粮食质量安全监测能力建设项目
项目编号:0722-1261-FE304SXB
采 购 人:山西省粮食局
第七包:微波消解仪 数量:2台
微波消解仪技术指标
(地市)
1、用途:
适用于原子吸收光谱仪(AAS),电化学方法测定(ECD),等离子体光谱仪(ICP-AES及MIP-AES),EPA3015,EPA 3050,EPA 3052,EPA3015A, GB/T5009.17样品微波消解标准方法进行有害和营养元素测定的国际标准检验要求应用仪器。
2、技术要求:
*压力测量模式:接触式直接测压方式,采用导气管引压
电源:AC220V,50/60Hz
压力测量范围:≥10MPa,
压力控制范围:≥5 MPa
压力增量设置:≤0.01 MPa
压力控制精度:≤±0.01 MPa;
测量温度范围:0-300℃
控温度稳定度:≤±2℃
显示精度:≤1℃
微波腔体容积:≥45升
批处理量:≥10个样品/批次
*反应罐容积:≥85ml
反应罐最大温度:300℃
反应罐最大耐受压力:≥10MPa
*反应罐工作最大压力:≥3.5 MPa;
微波最大输出功率:≥2000W
*磁控管数量:2个
屏幕显示:实时显示消解的温度或压力曲线和各种参数;或用电脑控制。
罐压力控制:实时监控所有反应罐压力,温度。
微波漏能:低于5mw/cm2
安全连锁开关:开门即停止微波辐射
自动报警:超压自动调整/停止微波发射
排风系统:独立排风系统,无需在通风橱内使用
超压控制:放气阀和爆裂膜放气泄压
*炉体内部材料:316L不锈钢
炉门:主体材料为316L不锈钢,并采用多层复合一体式设计和独立浮动缓冲门锁设计
微波消解仪配置要求
1、微波消解仪 1台
2、转盘系统 1组
3、标准消解罐 9套
4、控制消解罐 1套5、排风系统 1套
6、工具及备件包 1套
7、防爆膜 300片
8、温度、压力传感器 各1套
9、其它配置依各厂商标准配置
10、用户手册、质量证书等 1套
增加配置:
1.标准消解内罐 1支
2.控制消解内罐 1支
注:标准消解罐和控制消解罐中,包含内罐、框架及套筒
根据参数来分析,业主希望能采购高端的工业级炉腔微波消解,但最终中标商为某公司的MD8H型微波消解仪。
此次投标严重违反了:第一,招标文件中第三部分“评标标准和评标方法”第二大项“评标方法”中“技术部分”有这样的要求“带*号的指标和技术要求必须满足。”第二,《中华人民共和国招标投标法实施条例》中“第四章 开标、评标和中标”中“第五十一条 有下列情形之一的,评标委员会应当否决其投标:”中“(六)投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应”。
很显然此次招标有失公平!
