蚊香属于家用卫生杀虫剂制品,产品种类很多。主要有盘式蚊香、电热蚊香片、电热蚊香液等,年产值140亿元左右。其中盘式蚊香占卫生杀虫剂市场的42.4%、电热蚊香片站10.1%、电热蚊香液3.7%。
目前世界上,超过世界人口2/3以上的人使用蚊香,我国更是世界上生产、使用、出口蚊香的大国。
盘式蚊香是一种传统的驱蚊产品,到目前已有100多年历史,由于其价格便宜、消费成本低、药效稳定、可持续驱灭蚊6小时以上等特点,一直是最主要的家庭灭蚊产品之一。电热蚊香片是将药片放在电加热皿上面通电加热,有效成份即均匀地蒸发到空间发挥驱杀蚊虫效果,由于用电不使用明火,因此,使用上较蚊香既安全又清洁。电热蚊香夜是上世纪80年代发展起来的新的家用剂型,它由插入瓶内的吸液芯棒,内含有效成份的药液,药液瓶及吸芯棒上端加热用环型加热皿组成。
主要蚊香生产企业有中山榄菊日化实业有限公司、浙江黑猫神蚊香集团有限公司、李字实业集团有限公司、成都彩虹电器(集团)股份有限公司、江苏三笑集团有限公司、广州立白企业集团有限公司、河北康达有限公司、晋江金童蚊香制品有限公司、江西山峰日化有限
公司、湖南猫头家化有限公司等。
现行蚊香的环保标准是HJ/T 310-2006《环境标志产品技术要求 盘式蚊香》。2012年6月12日,环保部发布《环境标志产品技术要求 蚊香(征求意见稿)》用以将来替代HJ/T 310-2006。
征求意见稿相对于现行标准的主要变化如下:
1. 标准名称由“盘式蚊香”改为“蚊香”,主要是因为GB/T 18416-2009《家用卫生杀虫用品 蚊香 》将原来的盘式蚊香改为蚊香,所以依此改变;
2. 将电热蚊香片和电热蚊香液列入标准范围,依据GB 24330-2009《家用卫生杀虫用品安全通用技术条件》的范围修改;
3. 修改了盘式蚊香烟尘排放指标
HJ/T 310-200: 烟尘排放量不得大于30mg/单圈,焦油排放量不得大于20mg/单圈
征求意见稿:烟尘排放量不得大于5mg/g,焦油排放量不得大于1.2mg/g
4. 增加了盘式蚊香可溶性重金属要求
参考GB 18585-2001《室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量》增加了可溶性重金属的限制,主要由于盘式蚊香所用的部分材料及使用环境与壁纸相似。
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/08/201208081634_382512_1632583_3.jpg)
5. 药效要求提高了
药效要求主要是实验室内药效(KT50)和模拟现场药效(1h击倒率),分别依据以下标准:
《农药登记用卫生杀虫剂室内药效试验及评价第4 部分:蚊香》(GB/T 13917.4-2009)标准规定了盘式蚊香室内药效评价指标(药效结果分为A、B 两级,达不到B 级标准者为不合格产品。A 级:KT50≤4 min;B 级:KT50≤8 min)、测试及计算方法。
《农药登记用卫生杀虫剂室内药效试验及评价第5 部分:电热蚊香片》(GB/T13917.5-2009)标准规定了电热蚊香片室内药效评价指标(药效结果分为A、B 两级,达不到B 级标准者为不合格产品。圆筒法A 级:KT50≤4 min、B 级:KT50≤8 min;方箱法A 级:KT50≤6 min、B 级:KT50≤10 min)、测试及计算方法。
《农药登记用卫生杀虫剂室内药效试验及评价第6 部分:电热蚊香液》(GB/T13917.6-2008)标准规定了电热蚊香液室内药效评价指标(药效结果分为A、B 两级,达不到B 级标准者为不合格产品。圆筒法A 级:KT50≤4 min、B 级:KT50≤8 min;方箱法A 级:KT50≤6 min、B 级:KT50≤10 min)、测试及计算方法。
《农药登记用卫生杀虫剂室内药效试验及评价第10 部分:模拟现场》(GB/T13917.10-2009)标准规定了蚊香类产品(盘式蚊香、电热蚊香片和电热蚊香液)模拟现场药效评价指标(药效结果分为A、B 两级,达不到B 级标准者为不合格产品。模拟现场药效(1 小时击倒率)≥ 90%为A 级;模拟现场药效(1 小时击倒率)≥ 70%为B 级)、测试及计算方法。
征求意见稿规定KT50必须到达以上四个标准的A级要求,而现在标准HJ/T 310-200规定是KT50≤7min,1h击倒率≥ 85%
6. 急性吸入毒性(要求不变)
对农药的急性吸入毒性分五级:吸入LC50(2 小时)(mg/m3)≤20 为剧毒、≤200 为高毒、≤为2000 中毒、2000~5000 为低毒、>5000 为微毒。
征求意见稿和现行标准均要求产品为微毒,即吸入LC50(2 小时)(mg/m3)>5000 。
7. 检测方法
烟尘量:GB/T 28015-2011《家用卫生杀虫用品 烟尘量试验方法》
焦油排放量:征求意见稿附录B
可溶性重金属:GB 18585-2001《室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量》
