颗粒物中亚硫酸根和磷酸根怎么做
气体检测
  • 各位老师好,请问在做《环境空气 颗粒物中水溶性阴离子测定 离子色谱法 》 HJ799-2016时,亚硫酸根和磷酸根响应值很低,请问有没有什么经验和方法可以分享一下,谢谢
  • 通标小菜鸟
    第1楼2024/07/05
    答:亚硫酸根和磷酸根响应值很低,是否是仪器状态不行导致的响应低,如果是,那可以通过维护离子色谱的办法。如果依然解决不了,那就想办法增加进样量,比如通过更换离子色谱的定量环来实现大体积进样.
  • ztyzb
    第2楼2024/07/11
    楼主,您指的是标曲响应值低还是实际样品?色谱柱是否合适?建议先换单标进行验证解决
    1、对于亚硫酸根考虑是否是由于标液中亚硫酸根被氧化成硫酸根导致的;2、对于磷酸根考虑是否由于色谱柱污染导致的,色谱柱残留的金属离子可能导致磷酸根响应值降低;3、考虑适当优化色谱条件。对于色谱柱污染需要及时清洗,必要时更换
  • 绿树之林
    第3楼2024/07/11
    你最好用水的标准物质去测试,看看是仪器问题还是你们检测方法问题,仪器问题就要询问厂家,如果是方法就要优化。
