厂商论坛
依风1986
第1楼2012/08/09
那在前处理就要考虑干扰了,其实测试这些塑化剂技术很成熟,楼主太担心了,从前处理到仪器分析都能避免楼主所说的本底干扰,设备,试剂,器皿,标液,仪器等等
symmacros
第2楼2012/08/10
如楼上所讲,例如所有器皿都是玻璃的并经过处理,试剂要仔细检查,LC的管路,GCMS的隔垫等。只要仔细还是可以克服的。
fengmo4668
第3楼2012/08/10
LC的管路也会溶出塑化剂??
vcningmeng
第4楼2012/08/13
个人觉的问题主要出在试剂上,特别是用GPC来做的,试剂里面的本底影响最大,其他觉的影响不大
第5楼2012/08/13
GPC使用溶剂量大,需要浓缩,会放大本底,所以影响较大。
reagentlife
第6楼2012/08/16
试剂、耗材本底都是在考虑范围内的
lwzzyj
第7楼2012/08/19
气相会不会更好一些,液相的话,去离子水里面应该就有几十PPB的本底
第8楼2012/08/22
millipore有一款纯水机可以控制塑化剂含量,大部分的还是很少监控这方面的指标
