原子吸收光谱(AAS)
ldgfive 2012/08/10
高度的变化确实可以调节灵敏度 但是优化高度时,要兼顾灵敏度和稳定性 还有相差4、5倍的可信度很低 上述为个人意见
ldgfive
第1楼2012/08/10
高度的变化确实可以调节灵敏度但是优化高度时,要兼顾灵敏度和稳定性还有相差4、5倍的可信度很低上述为个人意见
快乐
第2楼2012/08/10
铁是很不稳定的元素之一,特别是空心阴极灯。所以楼主最好用采用厂家推荐的方法,在其附近做一些小调整是可以的,但相差这么多,一般来说,是不可能的。
中华8341
第3楼2012/08/10
调节燃烧头高度除了灵敏度变化,不知道你的重复性怎么样啊?
yang_qingwen
第4楼2012/08/10
我做Cr的时候,按推荐方法,应为富燃焰,且观察高度是10-12mm。可是按这样实际做起来,RSD很不好,经常连标曲回归系数都不能上0.995。后来我火了干脆直接用默认条件上机,Abs值虽小,却很稳定,标曲回归系数也好。所以我觉得楼主还是多方面看看再做决定吧。个人浅见,希望不要误导别人,楼主多看看
桌子下面少个八
第5楼2012/08/10
LZ调节完高度后再观察一下重复性,如果重复性也很好的话那说明这个条件更优,如果重复性不好就不好了。不过高出这么多,基本上是火焰的第二反应区,重复性应该会不好。通常调节出来的最优条件,是综合考虑了灵敏度/重复性等因素,不一定灵敏度越高越好。比如铅的217线比283.3灵敏度高很多,但通常不用,因为稳定性不好。
第6楼2012/08/10
在火焰法优化过程中,只有两个基本优化参数,一个是燃气流量比,另一个就是燃烧器高度。在条件优化时,稳定性和灵敏度要一同考虑,不能过分追求某一项。
zmxorhhxa
第7楼2012/08/12
谢谢楼上的各位老师 提高燃烧头后RSD3%~5% 情况还好 不过我们的机器射出来光束是一个锥形的 燃烧头前部光斑直径10mm 到燃烧头尾部仅有3mm 如果调节燃烧高度是以那一个点的光斑为准比较合适呢???
第8楼2012/08/12
火焰RSD达到3~5%就太差了我们一般是按燃烧头的头部或尾部来确定高度的
doraemon
第9楼2012/08/12
灵敏度高了,是扣了空白的灵敏度吗?在这样的高度下,空白的吸光度值也会变大,甚至会比待测元素吸光度值变化的更大。元素灯的光线都需要经过聚焦的,而焦点一般都在燃烧头的中部,不知楼主仪器的聚焦设计在尾部是何用意?
