食品重金属及有害元素检测
狼牛牛
第1楼2012/08/13
楼主测定样品的时候是不是扣除了样品空白啊?不知道这款仪器是怎么样的,我们的就是会扣除样品空白,要是这样的原因的话,考虑一下是不是样品空白被污染了!
envirend
第2楼2012/08/13
加入预还原剂硫脲等的时候,是不是冒泡啊
依风1986
第3楼2012/08/13
有可能过程中导致Hg损失掉了,检查下整个前处理过程
yaringlin
第4楼2012/08/13
扣除空白了的,我的样品空白值很小,只有二三十,标准空白值一般为四五百~如果是样品空白被污染了的话,值应该很高才对呀?
第5楼2012/08/13
没加还原脲~~是不是定容好的液体酸性的原因??
第6楼2012/08/14
加入双氧水, 它与硼氢化钾发生化学反应,生成的气体干扰测定结果。 不知道你的曲线做得如何
yilangcunfu
第7楼2012/10/09
全部是这样。有专家说方法有问题,硝酸的氮氧化物有干扰。需要赶酸。关键您做做回收率,听说回收率很低,不是前处理的问题。牛奶企业基本上都出现这个问题。您用的是10%的硝酸。可以降到5%的硝酸,试一试,负值会减少,但是,还是会出现负值。
