扫描电镜(SEM/EDS)
小M
第1楼2012/08/15
和一般样品的处理方法一样,导电、干燥。只是要注意如果要镀金属来导电的话,镀的金属颗粒要小,不能覆盖样品本身的形貌。
fengyinqiao
第2楼2012/08/16
我现在拿到的是干燥的粉末样品,一般的处理方法是样品与乙醇按一定比例混合,超生震荡,然后涂在样品盘上,干燥喷金,但是我处理的效果不太好,团聚比较严重!谢谢!
linzq
第3楼2012/08/18
纳米颗粒不团聚就不正常了,越小的纳米颗粒团聚越厉害。这个就是尽量分散然后在团聚块边缘找,纳米级别的不需要蒸金,本身的漏电能力就很强了,不会有荷电。
第4楼2012/08/18
纳米颗粒容易团聚,如果团聚了,喷金了效果也不好。林老师开始上班了?(林老师不当专家了?)
第5楼2012/08/18
做专家不自由,冬季经常要用鞭子抽我。呵呵纳米颗粒不团聚就不正常了,越小的纳米颗粒团聚越厉害。这个就是尽量分散然后在团聚块边缘找,纳米级别的不需要蒸金,本身的漏电能力就很强了,不会有荷电。[/quote]纳米颗粒容易团聚,如果团聚了,喷金了效果也不好。林老师开始上班了?(林老师不当专家了?)[/quote]
第6楼2012/08/27
那么怎么样前处理才能尽量减小团聚?不喷金,导电性不好,测试效果会受到影响的,我们用的钨灯丝SEM。谢谢!
fengyonghe
第7楼2013/03/30
看到有人提供的办法是用酒精分散。
fisher1688
第8楼2013/11/16
说了半天,每一句可参考的,都是废话。
