medodo
第3楼2009/11/03
我这个8kev差不多就是比较合适的电压了(一般铁可以在5%以下),倍率也不高50-100x
取出角在35度
而且,有一次打开腔体闻到一股刺鼻味,经常扫描后元素含量没数据???????????
huangtao0307
第6楼2009/11/04
其實樓上也談到了很多﹐請問下樓主您這是在哪個檢測室測試的嗎﹖以前也是這樣測的嗎﹖你的主元素是Cu﹑Sn。根據EDS的原理可知﹐你有8KV是無法完全激發的啊﹖在這樣的背影下又怎么談結果准確呢﹖依據國標GB-17953-1998中規定﹕合金材料最少要用到20-25KV的電壓才能完全激發.
您確認你的實驗條件是完全一樣的嗎﹖包括計數率﹑采集時間﹑死時間﹑工作距離等.這種重現行是要求所有的條件都要一模一樣﹑包括操作人員.
至于樣品發黑可能會有其他的因素在﹐因為8KV把樣品轟擊成這樣可能性不太﹐平時我們有25KV也很少碰到類似的情況啊﹐除非是您的SEM鏡銅有被污染.
medodo
第8楼2009/11/04
至于樣品發黑可能會有其他的因素在﹐因為8KV把樣品轟擊成這樣可能性不太﹐平時我們有25KV也很少碰到類似的情況啊﹐除非是您的SEM鏡銅有被污染.[/quote]
用8kv我主要考虑的是照射深度问题(其实0.2微米大概应用7kv,但此时如上文,几乎全部是无数据的),这时sn cu含量最大与实际接近些,但此时cu/sn数值偏高 ;用20kv由于深度问题sn cu含量较小,但似乎cu/sn数值有点合逻辑
关于重现性,我用445度居里合金作的数值还行,只是和查到的一些资料不同,我的结果大约fe:ni:mn=48:48:2
这个完全激發和不完全激發有多大区别啊????8kv不是也有L线吗
