原子吸收分光光度计测定K方法改进
  • qq250083771
    2012/08/15
    仪器采购
原子吸收光谱(AAS)
  • 原子吸收分光光度计测定K方法改进
    一、问题描述:
    在标准NY/T889-2004中规定,土壤中速效钾和缓效钾用火焰光度计测定,随着科技的发展,由于火焰光度计测试的局限性,它逐步退出了分析测试的舞台,慢慢由原子吸收分光光度计代替。
    原子吸收分光光度计在测定土壤中速效钾和缓效钾时,表现出分析速度快、结果更加准确、分析方法简单等特点的同时,也有着本身的缺陷。比如,原子吸收分光光度计在测定K时,由于在空气乙炔焰中部分电离,使得溶液吸光度很大,这样无形中使得K的测定线性范围很窄、线性差、分析方法繁琐等不利于测定工作的进行。
    二、仪器工作条件:
    波长(nm)
    光谱带宽(nm)
    灯电流(mA)
    滤波系数
    积分时间(秒)
    766.5
    2.0
    2.0
    1.0
    3
    燃烧器高度(nm)
    火焰类型
    Air(Mpa,mL /Min)
    C2H2(Mpa,mL /Min)
    N2O(Mpa,mL /Min)
    Air-C2H2
    0.22
    0.05,1800
    三、改进:
    众所周知,原子吸收分光光度计在测定时是测定某元素发光强度的吸收程度。把燃烧头偏转一定角度,使得仪器只是测定部分吸收,这样可以使得原子吸收在测定时测得较小的吸光度,得到更好地标准曲线,更利于K的测定。如何偏转,如图所示:
    改进结果:
    偏转前后吸光度及标准曲线
    浓度(ug/ml)
    Abs
    浓度(ug/ml)
    Abs
    0.000
    0.002
    0.000
    0.002
    0.600
    0.251
    0.600
    0.063
    1.200
    0.436
    1.200
    0.118
    3.000
    0.747
    3.000
    0.288
    4.200
    0.835
    4.200
    0.391
    改进前后的标准曲线如下图所示(附图):
    四、结论
    燃烧头偏转前,标准曲线为二次曲线,线性差,线性范围窄;偏转后,标准曲线为一次曲线,线性好。根据土壤中钾批量样品测定,燃烧头偏转之后,测定方法简单,成本低,结果满意,并且解决了在原子吸收测定样品时标准曲线弯曲的问题。
    燃烧头偏转,不仅可以用于土壤中K的测定,还可以利用于原子吸收测定其他样品时吸光度过大导致标准曲线弯曲的问题。
    参考文献:
    1、NY/T889-2004
    2、TAS系列原子吸收分光光度计分析手册
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • 秋月芙蓉
    第1楼2012/08/15
    LZ参加原创大赛吧,要点击【第五届原创】
  • 秋月芙蓉
    第2楼2012/08/15
    关于燃烧头偏转的做法,个人认为可以用次灵敏线代替吧,如在钠含量的测定中经常使用
  • 该帖子已被版主-qq250083771加1积分,加2经验;加分理由:合理建议
  • qq250083771
    第3楼2012/08/15
    关键是有些傻瓜仪器 不能改波长啊 就像我们那仪器 TAS900 改变不了波长
    秋月芙蓉(ljhciq) 发表:关于燃烧头偏转的做法,个人认为可以用次灵敏线代替吧,如在钠含量的测定中经常使用
  • qq250083771
    第4楼2012/08/15
    我改成第五届了 可是现实还是第四届
    秋月芙蓉(ljhciq) 发表:LZ参加原创大赛吧,要点击【第五届原创】
  • 秋月芙蓉
    第5楼2012/08/15
    原来是这样啊。。
    qq250083771(qq250083771) 发表:关键是有些傻瓜仪器 不能改波长啊 就像我们那仪器 TAS900 改变不了波长
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加1积分,加5声望
  • ldgfive
    第6楼2012/08/15
    应助工程师
    软件上应该是可以对波长进行选择的
  • qq250083771
    第7楼2012/08/15
    不能选择 只有一个波长
    ldgfive(ldgfive) 发表:软件上应该是可以对波长进行选择的
  • ldgfive
    第8楼2012/08/15
    应助工程师
    你的仪器型号是什么?
    是TAS-990吗?
    qq250083771(qq250083771) 发表:不能选择 只有一个波长
  • qq250083771
    第9楼2012/08/15
    就是普析的TAS990 你们也是?
    ldgfive(ldgfive) 发表:你的仪器型号是什么?
    是TAS-990吗?
  • ldgfive
    第10楼2012/08/15
    应助工程师
    就是普析的TAS990 你们也是?[/quote]
    在软件界面上,上面的两个窗口都可以对灵敏线进行选择
    你可以自己试试
    qq250083771(qq250083771) 发表:是TAS-990吗?
  • 该帖子已被版主-qq250083771加5积分,加2经验;加分理由:万分感谢
