厂商论坛
雾非雾
第1楼2012/08/16
文献有,该客户试过了吗?如果没有用Waters的HLB小柱试过,不能作为依据的。
vcningmeng
第3楼2012/08/16
个人判断,如此高的强酸浓度,对于HLB的吸附模式已经完全破坏了。用10%的KOH调PH到3-4之间,上样,其他条件不变,土霉素,四环素和金霉素的回收率在90%以上。
菜头
第4楼2012/08/16
对比实验是最好的方法,拿WATERS的HLB也试试就知道了。如果waters的HLB也是回收率不行,就是方法有问题。四环素类在酸碱环境下都容易分解,在强酸下提取不是好办法。一般都是用EDTA的缓冲溶液提取的。
happy爱米粒
第5楼2012/08/16
我们用过高氯酸沉淀蛋白,也是过HLB小柱,因为是聚合物基质,所以ph范围较广,应该木有问题的
第6楼2012/08/17
这样啊,您这里用的高氯酸的浓度是多少啊?看来我要用WATERS的HLB做一下对比了是不是PH值对聚合物柱子的吸附没有影响呢?有哪位专家能从原理上帮我上上课?
第7楼2012/08/17
你找找waters的HLB的宣传材料,上面有介绍原理的。PH值会影响起作用的基团的形态,肯定对吸附有影响的。
lwzzyj
第8楼2012/08/19
关键是5%高氯酸,这个影响到底有多大,确实应该用OASIS HLB做一下
