原子吸收光谱(AAS)
qq250083771
第1楼2012/08/16
没事的 那家伙很耐用的 我们的比你们的腐蚀更厉害 燃烧头 底座 都腐蚀了 没事 继续用 是在不行可以用5%硝酸泡一下
fengmo4668
第2楼2012/08/16
你认为是咱们维护不到位的原因,还是材质的缘故?
第3楼2012/08/16
我认为是维护不到位 如果是材质问题 到这个程度 早报废了 我们那是钛合金的 不知道你们那是啥材料
wangjunyu
第4楼2012/08/16
通常那边是不大容易出现腐蚀的,不知道你那是什么材料的
第5楼2012/08/16
具体我也不知道是什么材质,上次来的厂家工程师好像说是和燃烧台是一个材质的.但是我们的燃烧台倒是比这个漂亮多了.如果是维护不到位,那应该如何维护?
第6楼2012/08/16
刚打电话问了厂家工程师,说是不锈钢的.
ldgfive
第7楼2012/08/16
燃烧头内腔要定期清洗
第8楼2012/08/16
拆下来清洗吗?
桌子下面少个八
第9楼2012/08/16
好些厂家的燃烧头只有上面那块是钛合金的,下面就用不锈钢了。所以如果没有及时清洗维护,难免会有腐蚀,锈成这样如果使用时间已经挺长的话可以考虑换一个了,事关安全了。
第10楼2012/08/16
我们的燃烧头可以直接拔下来,清洗
