里氏硬度计的测量标准
试验机/硬度计
  • 里氏硬度计的测量标准及使用、操作规程
    里氏硬度计
    由于具有携带方便、操作简单、检测迅速和测值准确等特点,在金属硬度的检测工作中得到了广泛的应用,国家有关部门也相继颁布了里氏硬度计一系列标准,下面分别做一简单介绍。
    一.《里氏硬度计技术条件》ZBN71010-90 此标准属于行业标准。规定了里氏硬度计的技术条件、试验(检验)方法、检验规则、成套性及标志、包装、随机文件等内容。标准规定:1.硬度计应在下列条件下正常工作:环境温度0~40℃,相对湿度不大于90%;周围环境无振动和无强烈磁场、无腐蚀性介质。2.冲头上碳化钨球的硬度应不低于1500HV。3.误差:示值相对误差不超过±0.8%;示值重复性相对误差应不大于1%。4.里氏硬度与布氏硬度洛氏硬度维氏硬度的换算误差见下表(E=210000N/mm2)
    里氏硬度计
    布氏、洛氏、维氏硬度
    换算误差
    414-531 HL
    504-605 HL
    642-721 HL
    767-860 HL
    647-712 HL
    150-250 HB
    25-35 HRC
    40-50 HRC
    55-65 HRC
    400-500 HV
    ±13 HB
    ±2 HRC
    ±2 HRC
    ±2 HRC
    ±20 HV
    5.成套供应的硬度计应包括:·里氏硬度计冲击装置;·显示装置;·φ90×55相当于800±50HL里氏值的硬度块。二.《里氏硬度计》JJG747-1999
    该标准属于国家计量检定规程。规程中概述了里氏硬度计的试验原理、冲击装置的技术参数、里氏硬度计的技术条件、检定条件和硬度换算对照值。规程的主要特点为:
    给出了各种型号冲击装置的主要技术参数。规定了标准里氏硬度块的技术要求。给出了维氏硬度与里氏硬度在标准试块上的换算值。给出了布氏硬度与里氏硬度在标准试块上的换算值。
    三.《金属里氏硬度试验方法》GB/T17394-1998
    此标准为国家最新标准.标准中规定了金属里氏硬度试验的试验原理、符号、试样、试验仪器、试验、试验结果处理及试验报告。标准的主要特点为:规定了试样的主要技术指标,包括:表面粗糙度、重量、最小厚度、最小表面硬化层深度和最小曲率半径。说明了对试样进行里氏硬度检验的试验方法。给出了对于多种材料的里氏硬度与其它硬度的转换表,材料包括:碳钢、铸钢、铸铁、低合金钢、铸铝、铜锌合金、铜锡合金、纯铜。
    四.《黑色金属硬度及强度换算值》GB/T1172-1999
    该标准为国家标准。标准中列出了黑色金属硬度与强度的换算值,包括的主要钢系有:不锈钢和碳钢、铬钢、铬钒钢、铬镍钢、铬钼钢、铬镍钼钢、铬锰硅钢、超高强度钢。里氏硬度计中所附带的里氏硬度与强度的换算数据是依据该国家标准得到的。时代集团公司在1984年国内首家自行开发研制了里氏硬度计产品,20多年来,产品遍布全国各地各行各业,为中国的用户提供的换算数据表均符合上述国家标准;为国外的用户提供的换算数据表符合国际标准的标准。
    五.里氏硬度计的标定
    里氏硬度计由于具有携带方便、操作简单、检测迅速和测量准确等特点,在世界范围的工作领域内得到了广泛应用。由于人们的习惯和已延用多年的硬度计量标准,目前在实际进行硬度测试时,普遍使用的还是布氏、洛氏、维氏和肖氏等硬度测试方法。这其中具有代表性的是北京时代之峰科技有限公司生产的硬度计,此公司在1984年国内首家自行开发研制了里氏硬度计产品,其中时代集团公司生产的北京时代里氏硬度计新产品包括一体式里氏硬度计、数显里氏硬度计等无损硬度计。里氏硬度试验方法是近20年才出现的,若完全直接使用里氏硬度试验方法进行硬度测试尚须时日。目前为兼顾里氏硬度计的实用性和传统硬度计量标准的要求,满足硬度测试工作的需要,人们往往要把里氏硬度值转换成布氏、肖氏、洛氏和维氏等硬度值。里氏硬度值是否能直接转换成其它硬度值,这与使用的冲击装置和被测硬度材料是有关系的,建立不同硬度值之间的转换关系,往往需要人们进行大量的工作。
  • 沧海青城
    第1楼2012/08/18
    看来各硬度之间的转换误差确实挺大的哦
  • donnering
    第2楼2012/08/18
    我这边有个问题,换算误差一直是指使用标准块打所产生的误差值吗?
    如果实际在打工件的时候,会不会因为环境和工件本身的原因产生更大的换算误差?
    所以会不会造成,台式机子和里氏硬度计之前差值在3-9度的可能?
