测量方法用的是单标样法,因样品量有限,只够称量1克进行压片。(纯铁粉和Fe3O4粉末的颗粒度不一致)。在相同管压和管流下测得纯铁粉和Fe3O4粉中Fe的净面积计数分别为2763和2705。即使颗粒度不一致,但也不至于出现这样的计数吧。另外,是不是和样品厚度有关系呢?
里海(lihaijun) 发表:差了多少呢?还有你说的是样品没有在线还是用工作曲线测量数据出现的问题呢?说的更明白点,让大家帮你查找一下原因啊,而且你1克的样子怎么做的粉磨压片啊,样品量太少了吧,如果你想要得到准确的答复,还是把你整个的过程说的详细点
