【原创】钢筋拉力试验机/钢筋拉伸试验机技术参数
  • jinantengjie
    2012/08/22
试验机/硬度计
  • 产品名称:钢筋拉伸试验机/钢筋拉力试验机/电子式钢筋拉伸试验机/钢筋抗拉强度试验机
    产品型号WEW-600B
    产品介绍
    该设备主要用于钢筋,钢管,螺纹管等金属材料的拉伸、弯曲、剪切等力学性能测试,该设备采用油缸下置式结构,试验空间及传动装置位于主机的底部,机器传动平稳,稳定性好。采用电脑屏显式结构,试验过程中试验参数实时显示,能够显示试验力,位移,应力速度,应变速度等力学性能参数及试验力-位移等试验曲线,试验可实时监控,实验结束后,自动计算抗拉强度,屈服强度,延伸率等力学性能参数,是钢筋生产厂家,使用厂家,质检单位,科研院所,大专院校,仲裁部门的理想选择。
    主要技术参数
    1、最大试验力: 600 kN
    2、试验机准确度: 1级
    3、最大拉伸空间: 550mm(含活塞行程)
    4、最大压缩空间: 500mm
    5、扁试样夹持直径: 0-30mm
    6、圆试样夹持直径: Φ13-40mm
    7、压盘直径: Φ160mm
    8、两立柱间间距: 460mm
    9、弯曲支辊间距: 30—450mm
    10、工作活塞行程: 150mm
    11、示值相对误差最大允许值 ±1%
    12、夹紧方式: 液压夹紧
    13、电机功率:2.8kw
    14、主机外形尺寸:730×690×1845(mm)
    15、油源尺寸: 1100×650×950(mm)
    16、重量: 1800(kg)
    标准配置
    1 主 机: 1台
    2 油源: 专有技术生产 1套
    3 控制柜: 1台
    4 测控系统: 1套
    5 引伸计: 1只
    6 油压传感器: 1只
    7 光电编码器: 1只
    8 计算机: 联想 1台
    9 打印机: HPA4喷墨打印机 1台
    10 圆试样钳口: Φ13 mm–Φ26 mm Φ26 mm–Φ40 mm 1副
    11 扁试样钳口: 0 mm -15 mm 15 mm -30 mm 各1副
    12 压缩附具: 1套
    13 弯曲试验附具: 1套
    14 随机工具: 1套
    15 随机文件: 1套
  • donnering
    第1楼2012/08/22
    有专门的钢筋夹具吗?
  • 沧海青城
    第2楼2012/08/22
    恕我直言,仲裁单位使用这个试验机,怕是不行哦
  • 深蓝135
    第3楼2013/04/24
    全是油缸下置夹样方便吗
  • 沧海青城
    第4楼2013/04/24
    估计设置特别的装夹方式吧
    深蓝135(v2718518) 发表:全是油缸下置夹样方便吗
