食品重金属及有害元素检测
subo01
第1楼2012/08/29
我们做过石墨用的是混酸消化的。感觉是不是煤也可以这样消化呀。
envirend
第2楼2012/08/29
不知道你说的混酸具体是指什么呢? 煤炭和土壤 底泥样品差异比较大,因碳元素含量太高而比较难处理。
第3楼2012/08/30
混酸是指硝酸:高氯酸=4:1,而且还要外加5ml硫酸,混酸的量不固定,根据样品的消化难易程度而定。
狼牛牛
第4楼2012/08/31
我想的就是把样品灰化 然后再消解 呵呵 就是不知道灰化的时候会不会造成损失!
第5楼2012/09/02
铅 镉的在灰化损失主要在于不能从坩埚中清洗掉。 煤从已有的正式分析方法上看,必须灰化----比较郁闷,不能大批量分析。
第6楼2012/09/10
记得我们曾经用混酸的那种湿法消化处理过石墨碳粉,这个碳的含量应该也很高吧。你不妨用这种湿法消化试试。
第7楼2012/09/11
麻烦你在看看这方面的资料,顺便把这方面的资料给分享一下。
第8楼2012/09/11
我们当初也是客户送过来的样品检测的,看能不检测,领导接的活。后来有我们按照我们以前的消化方法进行试验的。我从学校图书馆查查看没有这边方面的资料的,有的话传上来,大家分享一下。
qlmkk
第9楼2012/10/07
没有这方面的标准方法吗?
第10楼2012/10/08
有,国标采用的是灰化法,此方法有损失;同时铅镉等元素含量低。
