GJ03-12金属粉末松装密度测定仪是依据国家GB5060-85《金属粉末松装密度的测法第二部分:斯柯特容量计法》设计、制造;同时符合采用国际标准ISO 3932/2《金属粉末松装密度的测定第2部分:斯柯特容量计法》。松装密度测定仪 测试装置适用于不能自由流过漏斗法中孔径为5mm的漏斗和用振动漏斗法易改变特性粉末。 二、GJ03-12金属粉末松装密度测定仪原理 粉末放入上部组合漏斗中的筛网上,自然或靠外力流入布料箱,交替经过布料箱中的四块倾斜角为25°的玻璃板和方形漏斗,最后流入已知体积的圆柱杯中,呈松散状态。然后称量圆柱杯中的粉末的质量。 三、结构 (1)上部组合漏斗 GJ03-12金属粉末松装密度测定仪由两个不锈钢圆锥形漏斗装配而成,其间一段圆柱隔开,并放入一个孔径为1.18mm的不锈钢筛网。 (2)布料箱 GJ03-12金属粉末松装密度测定仪横断面为正方形,内有四块1mm厚不锈钢板斜镶嵌在铝制的框架上,框架前后两壁面是有机玻璃板;不锈钢板可以拔出,易于清洗。 (3)G方形漏斗 1mm厚不锈钢板焊接而成,倾斜角度为60°的方锥体,下端口径为12.5mm×12.5mm。 (4)圆柱杯 容积为25ml,不锈钢材质,净重46±1克。 (5)铁台架 斯柯特容计法松装密度测定仪 用于支撑上部组合漏斗、布料箱、方形漏斗、圆柱杯等部件。 (6)天平 |
