polab
第1楼2006/05/11
4. 测量鉴测试样
以下几节将介绍如何测量鉴测试样。
4.1 鉴测测量输出
不论在操作中是标准化漂移校正,直接漂移校正,使用一个或多个鉴测试样,以下信息将在测量后列出:
n 每通道的计数率
n 计数统计误差(C.S.E)
%CSE=
n 最终与最初结果的百分比差异
n 计算出的漂移校正系数d
下一条款仅在标准化漂移校正中出现(使用多个试样)
n 计算出的背景校正b
4.2 标准化漂移校正鉴测的测量
下面将对就检测试样的修正过程进行说明。
4.2.1 检测寄存修正
注意到仅仅使用一个鉴测试样(仅有漂移系数d进行修正)进行修正与使用多个鉴测试样(有漂移系数d和背景系数b进行修正)修正的差异是十分重要的。
鉴测试样可以任一方式进行测量:
1. 通过MEM(Measure External Monitor)命令。此时试样须进入光谱仪气密装置内。
OR
2. 通过MIM(Measure Internal Monitor)命令,在这种情况下,试样须事前进入光谱仪(参考Chapter4 LMO命令)
4.2.2 测量标准化漂移校正鉴测(MEM)
下例表明MEM命令是如何在设置检测试样的条件下进入外存寄存的修正过程的,MIM命令同样可用于产生分析部分,有关在鉴测寄存中的试样的具体叙述已列出,那些在此循环中测定过的试样被订上星号,你可以选择一个试样按顺序进行测量。
鉴测试样再完测之后,d.b系数值得以校正
* MEM
Monitor buffer DEMO2 :=
Monitor samples to measure
NO sample identification
1 * A2
2 * D1
3 * C1
