厂商论坛
东风恶
第1楼2012/08/24
标准详见附件
ingcy
第2楼2012/08/24
标准是按2010版药典的(磷酸氢二钾8.7g,加水1000ml,用20%磷酸调pH至8.2)-乙腈
第3楼2012/08/24
色谱条件是(磷酸氢二钾8.7g,加水1000ml,用20%磷酸调pH至8.2)-乙腈(40:60),流速为1,柱温35℃,仪器是安捷伦1200。
第4楼2012/08/24
雪妖
第5楼2012/08/24
这个流动相的pH值偏高些,使用的时候柱温建议不超过30度可以延长寿命,做完了马上冲洗,冲洗的时候把有机溶剂更换成甲醇,新柱子就正用反冲,这样可以延长寿命出现异常后,可以选择高比例的有机溶剂多低流速冲洗过夜
第6楼2012/08/24
这个温度会对他的拖尾因子有影响的,温度低了的话峰形变胖会影响到某些红霉素肠溶片组分A与相邻的峰的分离度,本来红霉素A的拖尾因子就不是很好,这会对积分影响很大的,对测定结果影响很大的,不知道各位高手有没后续的补救方法,能使色谱柱的柱效提高,调节流动相的比例会降低组分A与前面相邻杂质峰的分离度的
第7楼2012/08/24
个人意见:1.回顾操作过程,特别是流动相是否过滤以及样品溶液是否过滤,红霉素在水中难溶,注意是否溶解完全;2.试验完毕,冲洗色谱柱建议同样比例的水替换掉缓冲液,最好是用20%的乙腈水溶液充分的冲洗;3.正常的操作情况下,建议和月旭公司的工程师联系,若有条件可以准备些样品和色谱条件给他,帮您查找一下原因,这样对月旭公司后续研发会提供一些好的思路。
huaibeijiayuan
第8楼2012/08/25
提个醒:在做新产品时,对于色谱柱的匹配性最好先和月旭公司工程师联系一下,看看有哪些注意事项。
可爱宝贝
第9楼2012/08/25
在分析完样品后将流动相改为乙腈水溶液不就可以了吗,为什么要换为甲醇呢
第10楼2012/08/27
关键是要按照说明书来操作较好啊!
