气质联用(GCMS)
蓝是那么的天
第1楼2012/08/24
没有峰的话应该就是没有离子到达检测器被检测到,如果离子源没有问题,那么可能是四级杆的问题或者是控制板的问题。
sk726
第2楼2012/08/24
控制板 这个怎么解释刚才直接做样 打了针溶剂 溶剂峰还不错
第3楼2012/08/24
如果能出峰的话应该没有太大问题。我之前碰到过一台仪器也是调谐没有峰,后来检测发现是控制板的问题。
phillyrin
第4楼2012/08/26
你再看看预四级有没有清洗干净?会不会有什么残渣之类的东西在里面?接线有没有接触不良?机器用了几年了?要不要先除尘试试看?右手边(传输线那边)有一块板子,吹吹尘土。还有就是模拟板了。也吹吹,然后再看。不行了报修吧,估计换板子也要花不少钱。
tenky
第5楼2012/08/26
更换灯丝看看
第6楼2012/08/27
之后做了针样品 也是没峰 离子强度也是10的三次方级别控制面板是电脑里面的还是仪器上的没用仪器上的控制面板
第7楼2012/08/27
预四极刚洗过的 上面电压控制没问题 不知道接触不良是啥效果去年一起工程师来过维修除过尘 唉
第8楼2012/08/27
灯丝是亮的啊 这个怎么解释呢 理论上
第9楼2012/08/27
1. 楼主请重启一下计算机和质谱主机。固定好数据线(必要的时候可以考虑更换一根网线)2. 去年来维修除尘,不知道现在情况如何了?好好清扫一下。3. 预四级的DC加不上是不是在清洗之后出现的?如果是,还请麻烦再仔细检查一遍。预四级的接线有没有接触不良的(包括接在预四级的线头和插在侧板上的接头)用HPLC甲醇再好好清洗一下预四级和安装预四级的合金板,以及离子源上的出口透镜。感觉有点儿漏电的嫌疑哦。4. 如果还不行,就只好报修了。剩下的我再想想,想到了再补充
663087yy
第10楼2012/08/30
色谱柱是否接长了?
